Старый 17.06.2016, 00:36   #1 (permalink)
GameUser
По умолчанию Помогите понять и устранить проблему с компьютером во время игр
В общем проблема или 2 проблемы таковы,если я устанавливаю почти любую игру у меня во время установки выдает ошибку isdone.dll -Unarc.dll вернул код ошибки иногда -7 бывало -11 и -1 вроде(но в основном - 7).Это я устанавливал такие игры как:Middle-earth Shadow Of Mordor,Mad Max,The Witcher 3 .Скачивал у каждой игры по 3 репака как минимум и пытался установить днями напролет.Вчера скачал и установил Ведьмака 3 (Лицензию -не купил ,а скачал ).Он установился нормально ,установил патчи ,озвучку -все дела.Потом зашел,поиграл минуты 3-4 на средних и он завис ,игра зависла ,монитор просто завис на одной картинке ,а звук идет,и если двигаюсь в игре ,то слышно ,что я двигаюсь в наушниках.Год назад у меня была проблема подобная этой ,только у меня было точно также ,только звук был трррр и все.Потом я не помню как ее устранил и игра заиграла,я ее прошел и решил пере пройти,так как не запомнил нормально.Уже сделал дефрагментацию отдела диска с игрой,проверил оперативку программой встроенной в Windows.Была полмесяца -месяц назад Windows 7 -Я ее переустановил на лицуху Windows 10 . И опять игра не устанавливается выдает ошибку Unarc.dll вернул код ошибки и т.д.Когда установился Mad Max он вообще не запустился пишет нет файла 3dmgame.dll ,когда я его кинул и в папку с игрой и в папку System32 и SYSWOW64. То есть игры у меня почти все которые я хочу установить не устанавливаются,а которые устанавливаются то не запускаются ,а которые запускаются (только ведьмак лицензия только компания,репаки вообще не устанавливаются)то вот так зависают ,как описал выше.Помогите мне ,что мне делать???
GameUser вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут
Помогите синий экран смерти! Как устранить данную проблему??
помогите устранить проблему URL:MAL
Старый 17.06.2016, 05:48   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) Обновите драйверы на видеокарту.
2) Обновите .Net Framework.
3) Обновите DirectX.
4) Какая температура устройств при зависании?
Старый 17.06.2016, 12:53   #3 (permalink)
GameUser
DirectX стоит новый ,я его удалял и новый ставил.Темпратура при зависании у видеокарты 67 ,процессора 55-65 у разных ядер.Net Framework уже установлен.Драйвер для видеокарты сейчас установлю последний ,но я неделю ,две назад также ставил .
Старый 17.06.2016, 13:32   #4 (permalink)
GameUser
У меня похоже явный перегрев сразу сначала игры у меня 63 градуса ,после минуты полторы 73 градуса ,а после 3 минут 98 градусов !
Старый 17.06.2016, 14:17   #5 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от GameUser Посмотреть сообщение
так может ты какулю плохую поймал???
надо к хелперам сходить Прочитайте обязательно!
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:49   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
правый клик по значку "мой компьютер", управление, просмотр событий, журналы windows, смотрите система и приложение, в этих журналах будет написано какое событие произошло, когда и какой сбойный модуль его вызвал, проверьте, а дальше видно будет как чинить)
мой бывший ник Nonemore
Старый 18.06.2016, 05:29   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Скорее всего это и есть причина ваших проблем с зависанием игр. Почистите системник от пыли, замените теплопроводящую пасту, добавьте кулеры на вдув и выдув, в общем, оптимизируйте вашу систему охлаждения.
По поводу ошибок при запуске игр - нужно разбираться отдельно. Многие новые игры (из числа репаков) требуют наличия библиотек стима, если их не находят - выдают разные сообщения при запуске. Проблема устраняется, если скопировать в рабочую папку игры или в системную папку нужные библиотеки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
