Всем привет. В общем, у меня уже была подобная тема. Суть её в чём - у меня уже несколько лет стоит Windows 7 x64 Professional. И я заметил, что за это время у меня постепенно снижается место с диска С. Я периодически чищу обе папки Temp, а также кэш. Но несмотря на это, память всё равно непонятно от чего снижается. Я перенес папку мои документы на другой диск. Это временно помогло, но потом память опять стала снижаться. Я искал в интернете. Но всё, что они пишут - это почисти папки Temp, кэш, выполни очистку диска. Это всё в последнее время вообще не помогает - раньше, когда я чистил кэш и и папки Temp, высвобождалось намного больше памяти, сейчас же мизер. В этом даже смысла нет, в очистке диска кстати тоже. В прошлый раз мне посоветовали удалить установочные файлы драйверов. Я их удалил, и у меня стразу стало свободно 9 с чем то гигов! А до этого было 1 с чем то. Я был очень рад, но перезагрузив компьютер, памяти опять стало мало. С помощью какой то проги, я выяснил, что когда у меня 9 с чем то гигов, то у меня отключался файл подкачки, а когда 1 - файл подкачки есть. Я и не думал, что файл подкачки связан с дровами. Ну в итоге я отключил файл подкачки и у меня всегда стало свободно 9 с чем то. Периодически снижалось до 8. Но потом восстанавливалось. Потом я поставил другой драйвер, стало всегда 8 с чем то гигов. До 9 больше не поднималось. Списал на драйвер. Потом стал снижаться до 7 и восстанавливаться до 8. Потом перестал восстанавливаться до 8, а стал на 7, и снижется до 6. И так далее. В итоге у меня теперь 5 с половиной, и до 6 не особо восстанавливается. Я заметил, что если вдруг память снижается сама собой, то она потом всегда восстанавливается. А если вот смотреть длинные видеоролики в интернете, то память после этого не всегда восстанавливается. Т.е. например была память 6,52 Гб. Я посмотрел видеоролик длительностью 20 минут. Я думаю, что засчёт полоски прокрутки видео, память снизилась допустим до 5,8 Гб. А потом сразу он должна восстановиться. И вот проблема в том, что эта память не всегда теперь восстанавливается, а если и восстанавливается, то довольно долго. Что же это за троллинг то такой а? Скажите пожалуйста, как остановить эту утечку памяти с диска С. Почему это вообще происходит? Что сделать, чтобы вновь вернуть 9 с чем то гигов? Я думаю если удалить гибернацию, то это даст временный эффект, и далее, память вновь будет снижаться, или я не прав?
