05.06.2016, 15:47 | #1 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Про заземление электрического ввода
С уважением Борис. |
05.06.2016, 15:47 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Переделка электрического дросселя Помогите понять схему электрического насоса |
05.06.2016, 16:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не в этом.
Если ты уверен в качестве своего заземления, то вполне можешь поставить автомат на нулевую шину питающего кабеля для защиты именно кабеля в предположенной тобой ситуации. Внутри дома всё должно быть подключено к заземлителю наглухо. При проверке могут потребовать протокол испытания, стоит он дорого. |
05.06.2016, 16:12 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Его характеристики соответствуют ПРАВИЛАМ? Т.е. есть практические измерения и соответствующий протокол?Извини, немного не догоняю.. Сколько конкретно сечение? 4Х4 мм.? Или 4 мм/кв?Верно. Эта часть схемы должна быть безобрывной.
05.06.2016, 16:23 | #4 (permalink) |
Геннадий Викторович, крайне редко протокол требуют при проверках, на практике я сделал заземление, подключил к нему (в отрыве от прочей схемы) нагрузку и замерил напряжение относительно нуля питающей сети. При нагрузке в сто ватт у меня цэшка показала пять вольт, при нагрузке восемь киловатт - чуть меньше двадцати. Я решил, что меня такое заземление устраивает.
Насчёт требования безобрывности: по крайней мере при однофазном подключении провода не маркируются, автоматы ставятся на обе линии. Проблема фазировки относится к сбытовым службам, а они у нас сейчас почти повсеместно отделены от сетевиков. Для защиты кабеля в гипотетической ситуации Бориса необходимо ставить автоматический расцепитель либо со стороны кабеля, либо со стороны его домашнего заземлителя. С точки зрения электробезопасности лучше его поставить на кабель, если заземлитель соответствует нормам. |
05.06.2016, 18:34 | #5 (permalink) | |
любитель самоделок
Сопротивление заземлителя 20 ом.
05.06.2016, 21:57 | #6 (permalink) |
А смысл тогда в защите? Напряжение при абсолютно любом перекосе фаз не будет больше фазного, т.е. 250 вольт максимум. На 20 омах заземлителя при коротком получаем ток не более 12 ампер, а 4 квадрата жилы держат долговременно не менее 40 ампер. Спокойно подключаем и глухо безобрывно заземляем систему.
У меня косвенные измерения показали чуть больше 2 Ом на заземлителе. Вбито 4 трубы D 50 mm примерно на полтора метра в суглинок каждая в подполе под домом. Водоносный слой близко, но измерял в сушь в августе. |
05.06.2016, 23:34 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
То есть, если я правильно понял, то это означает, что в случае обрыва нулевого провода уличной ВЛ-0,4кВ., нулевая жила моего вводного эл. кабеля не сгорит?
06.06.2016, 00:02 | #8 (permalink) |
