03.06.2016, 21:14 | #1 (permalink) |
Нет интернета по сетевому кабелю
Поясните, пожалуйста – может я что не так понимаю. Мы проводили Интернет по нескольким сетевым кабелям ( витая пара») длиной по 40 метров нескольким конечным польpователям, и всегда было всё нормально – Интернет проводило. Сейчас такая потребность – провести Интернет на 80 метров. Продавец скаал, что «обычный» провод не потянет. Продал провод с маркировкой «GATEGORY 5E PE OUTDOOR”, но сигнала на выходе нет (Интернет не обнаруживает). В чём причина? Я всегда думал, что Интернет-сигнал, тот же электроток – если дашь ток на одном конце, будет выход на другом. Может я не прав?... |
03.06.2016, 21:14 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Доступ к сетевому принтеру Подключение к сетевому компу без пароля. Не получается подключиться к сетевому принтеру Отсутствие интернета по ethernet кабелю |
03.06.2016, 21:30 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 107
03.06.2016, 21:53 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
04.06.2016, 06:24 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Также попробуйте переобжать коннекторы и посмотреть надежность фиксации проводов кабеля в сетевой розетке. Часто именно отсутствие контакта является причиной такой неисправности.
04.06.2016, 06:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Кабельный тестер всем в помощь.
Для тех, у кого нет денег, напомню о виртуальном. Во многих случаях вполне хватает и его. Сейчас точно не помню и лень качать-раскручивать, но вроде в ini-файлах был список поддерживаемых сетевых карт, причём в него удавалось добавлять и другие, правда иногда с небольшой потерей функционала. Идёт он и с некоторыми материнскими платами, порой даже прямо в биос. Несколько раз попадался в ноутбуках. |
05.06.2016, 08:26 | #6 (permalink) |
Если есть обычный тестер (мультиметр) то можно прозвонить каждый провод, если сопротивление около 40 ом или выше, то нужен репитер.
интернет |
