Старый 01.06.2016, 09:17   #1 (permalink)
danger_trojan
VIP user
Аватар для danger_trojan
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Нет реакции на кнопку включения на стационарном ПК
При нажатие на кнопку включения не приоиходит ни каких действий,кулерстоит на месте ,пробовал три разных БП (за ведомо исправных)питание на кнопку ВКЛ подаеться ,биос молчит ,
Есть варианты что ето может быть ????
danger_trojan вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться
ПК не реагирует на кнопку включения
Как переделать кнопку включения автомагнитолы?
Xerox Work Centre 3119 нету реакции на кнопку СТАРТ
Компьютер не реагирует на кнопку включения
Как заменить кнопку включения и перезагрузки?
Старый 01.06.2016, 09:46   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 38 раз(а) в 15 сообщениях
Кнопка может быть неисправной. Попробуйте вынуть из материнки разъём с проводами, идущими к кнопке, и кратковременно замкнуть контакты прямо на плате.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 09:50   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 163 раз(а) в 68 сообщениях
Напрямую пробовали контакты замыкать, в обход кнопки?
Старый 01.06.2016, 10:10   #4 (permalink)
Чик
если всё подключено то сгорела материнская плата паять надо микросхемы мульт,сеть,звук, лежит пока без понятия что с ней делать.
Чик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:16   #5 (permalink)
danger_trojan
VIP user
Кнопку снял ,контакты замыкал,есть подозрения что дело в МОСТЕ ((
Старый 01.06.2016, 10:32   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 43
Батарейку на мат. плате проверяли?
И положение перемычки Clear_CMOS, заодно...
Старый 01.06.2016, 10:35   #7 (permalink)
danger_trojan
VIP user
проверял на батарейке 2.9V
Старый 01.06.2016, 10:51   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от danger_trojan Посмотреть сообщение
Можно, конечно, попробовать заменить, если есть чем.
Второй вопрос:
Отключить от розетки, подождать несколько минут, включить и нажать кнопку: вентиляторы хоть чуть-чуть дёргаются?
Старый 01.06.2016, 11:01   #9 (permalink)
danger_trojan
VIP user
реакции у кулера вобше нет !!!отключал от резетки!сбрасывал и менял батарею!но ничего не произошло!!
Старый 01.06.2016, 11:08   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Плохо. Конфигурация минимальная (БП, мат. плата и процессор)? Если нет - приводим к такому виду, сняв модули памяти, все платы расширения (включая видеокарту), отключив от всей периферии и питание, и информационные кабели. Я бы ещё и из корпуса плату достал (сам лично однажды при этом обнаружил застрявшую между платой и стенкой корпуса биту от отвёртки).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
