Старый 03.06.2016, 14:42   #11 (permalink)
Erikson
Нашел наконец-то другой блок питания и с ним я иогу вытащить кабель вставить обратно и комп нормально запускается с кнопки включения компьютера. Проблема с видеокартой осталась (електрический звук при нагрузке). Еще попробую со старым БП вытащть видео карту как советовали и попробую.
Erikson вне форума   Ответить с цитированием
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы
Компьютер включается только после выключения\включения питания
после отключения электричества не включается монитор ноутбука
После отключения сети компьютер не включается
После отключения винчестера не включается компьютер
Не включается новый компьютер после отключения от сети
Старый 03.06.2016, 16:45   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Erikson Посмотреть сообщение
Недавно собрал компьютер и проблема в том что после выключения кнопки питания на БП или отключения кабеля питания компьютер не включается.
Это еще что... В моем случае он не выключался!
Вот у меня на днях чуть не сползла крыша.
Ковырялся в контроллере от производственного оборудования, исполненном по технологии ПК. Контроллер на борту имел все необходимые преобразователи напряжений и питался только от одного входа =20-36 В. Для загрузки ОС можно было использовать только внешний CD-ROM и я подключил к USB свой мобильный ASUS с дополнительным питанием. После проведения всех работ, я отключил питание контроллера, но светодиод на плате продолжал гореть. И я понимаю что чего-то не понимаю. Для верности даже откинул провода питания - светодиод продолжал гореть. На плате контроллера установлена один литиевый элемент питания и два ионистора. Но не могут же они поддерживать свечение в течение нескольких часов?!
А ларчик просто открывался. (С)
Оказалось, что через разъем USB на плату контроллера поступало дополнительное питание со шнура CD-ROMа.
Старый 05.06.2016, 13:25   #13 (permalink)
Erikson
Вытащил видеокарту и со старым БП включается комп но нужно прежде этого кнопку на бп еще раз выключить и включить и тогда без проблем. Странно но я понял что бп надо менять. А звук от видео карты не может быть от того что я второй 6-pin на ней через адаптер molex - 6-pin питаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
