#1 (permalink) |
![]() Второй вопрос: Частота тока допустим 50 герц. у конденсатора своя частота заряда-разряда. Как происходит сопряжение этих пульсаций? Хорошо бы график этих процессов схематично для наглядности. Третий вопрос: При попеременном подключении конденсатора то к зарядке. то к нагрузке -процесс прост и понятен. А вот при такой последовательности: Питание включили и не выключают(по рисунку). Что происходит пошагово на конденсаторе и нагрузке. Вопрос третий: На втором рисунке нагрузка - индуктивность. Как будет происходить последовательность событий? Вопрос четвертый: при постоянно включенных питании нагрузке - mrfr будет выглядеть график тока и напряжения с начала момента включения до момента стабильной цкличности системы? Зараннее благодарю за ответы. |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Конденсатор в цепи переменного тока Как получить 12 вольт переменного тока? |
#3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
В первом случае происходит зарядно-разрядный процесс, а во второй - колебательный.
Конденсатор в цепи переменного тока ведет как частотно-зависимое сопротивление. Чем выше частота - тем меньше его сопротивление. Почему так - смотрите формулы. Совместно с катушкой индуктивности образует колебательный контур. Какие еще вопросы? |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
И не только это. Вы, похоже, валите в одну кучу две задачи, подходы к решению которых - принципиально разные (хотя в основе - одни и те же интегро-дифференциальные уравнения).
1. Собрали Ваши цепочки (с резистором и катушкой). В какой-то момент времени подали на входные клеммы ПОСТОЯННЫЙ потенциал. Наблюдаем за изменением токов и напряжений от момента включения и до выхода на стационарный режим (который, если быть абсолютно точным, наступит через бесконечное время. Практически же, как правило, с высокой точностью хватает долей секунды). 2. На входные клеммы подали синусоидальное переменное напряжение. В этом случае фаза включения значения не имеет и режим сразу можно считать стационарным. Так что Вас интересует? Поставьте конкретную задачу. |
#5 (permalink) |
Просто Светлана
А зря... Я в детстве с Айсберга стала понимать как работают радиоэлементы. И ещё, как ни странно для вас, теория подобных цепей чётко сходится с практикой. Если бы было не так, то нельзя было бы рассчитать ни одно устройство, нельзя было бы разработать программы эмуляторов, по которым можно проверить работоспособность различных схем и собрать потом эти схемы, которые, как ни странно, великолепно работают в железе.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
#6 (permalink) |
Согласен со Светланой. Ибо именно из книг приходит понимание. Нужна только подходящая литература.
#7 (permalink) |
За ответы спасибо. Хотел заказать девайс, но должен продумать принцип что бы во первых составить вменяемое техзадание. и во вторых проверить принцип логически.Конденсатор вместе с нагрузкой составляет колебательную систему, параметры которой определяются характеристиками входящих в нее элементов. Вопрос : как влияет частотность источника питания на колебания тока и напряжения на нагрузке.
И вот еще: заряженый конденсатор начал разряжаться на на нагрузку (общая картина этого - затухающая синусоида). Затухание каждого периода происходит с обратным зарядом обкладок конденсатора. уменьшенным на величину , которую съедает сопротивление за каждый проход туда сюда. поправьте. если не так понял. Но это все так происходит при отключенном источнике питания. А если он включен и лезет так сказать, в изначально девственный процесс со своим частотой и переменой полярности(синусоида) - то как меняется картина тока и напряжения. частоты и периода на нагрузке? |
#8 (permalink) |
Просто Светлана
Никакой "колебательной системы" совместно с нагрузкой (за исключением колебательного контура - конденсатор + индуктивность, включенные параллельно или последовательно) конденсатор не делает. Поэтому никакой "затухающей синусоиды" при отключении питания вы не увидите. Вопрос про колебательный контур нужно рассматривать отдельно.
