19.05.2009, 12:57 | #1 (permalink) |
Как снизить энергопотребление компьютера
19.05.2009, 12:57 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Как снизить шум кулера? Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул. |
19.05.2009, 13:01 | #2 (permalink) |
Ну можно куллеры поотключать.Это будет и шума меньше.Тока есть вероятность что комп выключиться из-за перегрева
На новых компах там тихо кулеры дуют,а лично на моем ваще как реактивный самолет при наборе высоты |
19.05.2009, 13:07 | #3 (permalink) |
ну на моем тоже=) куллер на видеокарте понятно можно отключить, но думаю на процессоре не стоит....еще такой вопросик, DVD привод потребляет энергию в состоянии покоя?
19.05.2009, 13:31 | #5 (permalink) |
привод жрет только при работе(чтении\записи). для ночных закачек можно купить роутер с усб портом и прицепить к нему внешний диск
19.05.2009, 13:42 | #6 (permalink) |
ну в данном случае это невозможно, модем стоит через дорогу, а у меня PCI wi-fi адаптер.....я вот думаю может занизить частоты на процессоре или еще чего нибудь.....или отключить второе ядро? знаю что на висте это возможно, а на ХР?
19.05.2009, 13:51 | #7 (permalink) |
а что тебе даст снижение на 1 ватт в час? процессор и так снижает энергопотребление при простое и низкой нагрузке.
встроенная видюха и SSD диск могут чуть исправить ситуацию, но лучший вариант роутер или комп на атоме, но по затратам эта экономия окупить себя очень нескоро. |
06.08.2009, 10:01 | #9 (permalink) |
Эколог
ТОже интересует эта проблема Я дак решил так сделать, вложить побольше денег, но и со всеми проблемами разобраться. Не устраивает шум, высокое потребление энергии, ну и в принципе всё остальное вполне хорошо. Пассивный кулер на проц + хороший бп (желательно с вентилятором под 120мм) + видео с пассивной системой охлаждения + самодельная система вентиляции корпуса и фильтрации пыли (кошачей шерсти) Пока всё в процессе, но результаты обещают быть неплохими. Ещё моник старый стоит, надо менять, но денег нет. Да и вообще приходится всё почти в ручную делать при отсутствии материалов и инструментов.
Как вариант купи проц с меньшим TDP. А так хорошее охлаждение компа снизит потребление энергии |
06.08.2009, 11:19 | #10 (permalink) | |
хорошее охлаждение не снизит потребление энергии, закон сохранения масс: если где-то ушло, значит где-то пришло |
энергопотребление |
