Старый 19.05.2016, 13:29   #1 (permalink)
QoD
Exclamation Windows Script Host: не удается найти указанный файл
При запуске выдает ошибку.
Скачала случайно софт от майл.ру, пыталась удалять сама и с помощью антивируса. По видимому, случайно удалила что-то нужное.
Никаких сбоев в работе не заметила, но сам факт напрягает.
Windows Script Host
Сценарий:
C:\Windows\run.vbs
Строка: 39
Символ: 1
Ошибка: Не удается найти указанный файл.
Код: 80070002
Источник: (null)
QoD вне форума   Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
windows script host не удается найти указанный файл код 80070002 windows 8.1
Windows script host
Windows Script Host
Не удается найти указанный файл. IP Addr
ПКМ не создается папка: "Не удается найти указанный файл".
Старый 19.05.2016, 20:02   #2 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Если при запуске компьютера вы видите черный экран с сообщением от Windows Script Host с сообщением об ошибке Не удается найти файл сценария C:\Windows\run.vbs — спешу вас поздравить: ваш антивирус или другая программа для защиты от вредоносного софта удалила с вашего компьютера угрозу, однако не все доделала до конца, а потому вы и видите ошибку на экране, а рабочий стол при включении компьютера не загружается. Проблема может возникнуть в Windows 7, 8 и Windows 10 в равной степени.В этой инструкции подробно о том, как исправить ситуацию с «не удается найти файл сценария run.vbs», а также с еще одним ее вариантом — «C:\Windows\run.vbs Строка: N. Символ: M. не удается найти файл. Источник: (null)», который говорит о том, что вирус удален не совсем, но тоже легко исправляется.
Первый шаг, чтобы все дальнейшие были проще — запустить рабочий стол Windows. Для этого нажмите клавиши Ctrl + Alt + Del на клавиатуре, затем запустите диспетчер задач, в меню которого выберите «Файл» — «Запустить новую задачу».
В окно новой задачи введите explorer.exe и нажмите Enter или Ok. Должен будет запуститься стандартный рабочий стол Windows.
Следующий шаг — сделать так, чтобы при включении компьютера или ноутбука не появлялась ошибка «Не удается найти файл сценария C:\Windows\run.vbs», а открывался обычный рабочий стол.
Для этого нажмите клавиши Win+R на клавиатуре (клавиша Win — клавиша с эмблемой Windows) и введите regedit, нажмите Enter. Откроется редактор реестра, в левой части которого — разделы (папки), а в правой — ключи или значения реестра.
  • Перейдите к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  • В правой части найдите значение Shell, дважды кликните по нему и в качестве значения укажите explorer.exe
    Также обратите внимание на значение значения Userinit, если оно отличается от того, что на скриншоте, так же измените его.
    Для 64-разрядных версий Windows также загляните в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Wow6432Node\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon и аналогичным образом исправьте значения для параметров Userinit и Shell.
    Этим мы вернули запуск рабочего стола при включении компьютера, однако проблема может быть еще не решена.
    Удаление остатков запуска run.vbs из редактора реестра
    В редакторе реестра выделите корневой раздел («Компьютер», вверху в левой части). После этого в меню выберите «Правка» — «Поиск». И введите run.vbs в поле поиска. Нажмите «Найти далее».
    При нахождении значений, содержащих run.vbs, в правой части редактора реестра кликните по такому значению правой кнопкой мыши — «Удалить» и подтвердите удаление. После этого нажмите в меню «Правка» — «Найти далее». И так, пока поиск по всему реестру не будет закончен.
    Готово. Перезагрузите компьютер, и проблема с файлом сценария C:\Windows\run.vbs должна быть решена. Если же она возвращается, то есть вероятность того, что вирус все еще «живет» у вас в Windows — имеет смысл проверить его антивирусом.
run-vbs-error-message.png   run-explorer-exe-task-manager.png   fix-explorer-exe-run.png   userinit-registry-key.png   search-run-vbs-virus-registry.png
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 03:09   #3 (permalink)
jamkol
Спасибо большое, помогло удаление остатков запуска run.vbs из редактора реестра!
jamkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 01:45   #4 (permalink)
мурад7575
Спасибо от души помогло!!!!!
мурад7575 вне форума   Ответить с цитированием
windows 8, код 80070002, не найден файл, ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
