15.05.2016, 10:57 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается
__________________________________________________ ______________ проц intel core 2 quad q9400 2.667MHz озу 4 шт по 2gb kingston бп маленький 400w мать gigabyte dynamic energy saver ga-ep45-d53 видио Geforce gt630 2gb |
15.05.2016, 10:57 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Включаю компьютер он включается но не включается Компьютер то включается, то не включается ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим??? не включается компьютер Не включается компьютер |
15.05.2016, 11:25 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Очень похоже, что контактные явления. Где-то какой-то шлейф лажит: контакт держится "на честном слове". Вот Вы пошебаршили, контакт временно восстановился, заработало. А потом, после нескольких часов простоя, контакт опять отходит.
Надо всё проверять заменой, перетыками и пр. Включая подачу питания на диски. Иначе и не знаю, как. |
15.05.2016, 12:03 | #5 (permalink) | |
15.05.2016, 14:05 | #6 (permalink) |
Подкину еще идею:
Включите питание системного блока, но на кнопку "Power" нажимать не торопитесь. Подождите минут 5-10. Разбирать и трогать при этом ничего не нежно. Если комп после этого нормально стартанет, подскажу что делать дальше. |
15.05.2016, 14:26 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да, вот вспомнил, на моем старом компе на 4-х пиновом разъеме от БП, где подается 12В был плохой контакт. Так тот системник тоже с толчка запускался. Тыр, пыр пару раз и вроде как работает.
15.05.2016, 14:36 | #9 (permalink) |
kylan, я бы не был столь категоричен. Есть еще севшая батарейка CMOS, плохой контакт в разъемах и полудохлая дежурка в БП.
Тут нужна диагностика. |
15.05.2016, 14:47 | #10 (permalink) |
