#1 (permalink) |
Люблю узнавать много ново
![]() У меня есть младшая сестренка, которая любит включать компьютер и нажимать на все подряд кнопки на клавиатуре лазить в системные файлы и настройки. Я создала для неё учётную запись, но это не помогло, всё равно залезла, куда не надо. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы избежать дальнейших проблем, но не знаю, как это сделать. Перечислю вам пункты, которые считаю нужными. 1. Запретить копировать, создавать, удалять и все остальные операции с папками и ярлыками на рабочем столе. 2. Сделать недоступными все горячие клавиши, чтобы ограничить доступ к диспетчеру задач моему компьютеру и ко всему остальному. 3. Убрать всю панель задач вместе с кнопкой пуск (не скрыть через свойства, а именно убрать) но при этом, чтобы она была активной. 4. Скрыть контекстное меню (вызывается с помощью правой кнопки мыши) не выключить саму кнопку (на игры это не должно повлиять). 5. Изменять масштаб окон, чтобы они оставались такими, какими до ограничения прав пользователя. 6. Убрать с рабочего стола все системные папки и ярлыки, которые создаются по умолчанию: мой компьютер мои документы корзина... Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. Заранее всем большое спасибо. |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики нет доступа к сайтам microsoft, windows update, kaspersky, drweb Vista HP SP2 Изменение прав доступа Ограничение прав администратора сети на компьютре пользователя Ограничение прав пользователей Microsoft отменила ограничение на запуск приложений в Windows 7 Starter Edition |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Проще надо жить...
Для XP HE: "Панель управления", "Пользователи", выбрать учетку ребенка, "Изменить тип учетной записи", выбрать тип "Пользователь". Для XP/W7/W8/W10 Prof: "Панель управления", "Администрирование", "Управление компьютером", "Локальные пользователи и группы", "Пользователи", дабл клик по нужному пользователю, вкладка "Членство в группах", удалить все кроме группы "Пользователь" (если её нет - добавить). Для W7 Номе, Basic: "Панель управления", "Пользователи", "Управление другой учетной записью", выбрать учетку ребенка, "Изменение типа учетной записи", выбрать "Стандартный". Этого будет вполне достаточно. |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Предложу вариант, который позволит не ограничивать любознательность ребёнка, и в то же время сохранит систему. Когда ко мне приходят гости, я включаю защищённый режим в программе Shadow Defender, и без опаски позволяю им работать из моей учётки. Можно настроить, чтобы защищённый режим включался сразу после запуска компьютера или после перезагрузки. Главное, не забыть из него выйти, если вам действительно нужно сохранить внесённые изменения. У программы много аналогов:
Deep Freeze Reboot Restore Rx Returnil System Safe Rollback Rx ToolWiz Time Freeze Acronis Try&Decide
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Я посмотрела описание всех похожих программ, которые вы мне порекомендовали, мне этот способ защиты даны, не подойдет. У всех программ такова типа есть один недостаток, они легко отключаются в диспетчере задач. |
#5 (permalink) |
Здравствуйте Николай_С.
Такой способ защиты данных на компьютере для меня очень сложен. Может, есть специальные программы, которые созданы специально для таких задач. Сама я не разберусь с этим. Для чего нужна Локальная политика безопасности? |
#6 (permalink) |
Конечно, только отключение в диспетчере процесса Shadow Defender (я буду писать про конкретную программу, которой пользуюсь) в системе, находящейся в защищённом режиме, ничего не изменит. Программа закроется, но система всё равно останется под защитой, и после перезагрузки все изменения исчезнут. Вы так пишите, будто младшая сестренка не случайно выводит систему из строя, а занимается целенаправленным вредительством.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Может, вы знаете программу, которая обезопасит систему, именно так как я написал в своей теме. Еще я узнала, что ограничить права можно с помощью встроенных в Windows программ. Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование Панель управления\Все элементы панели управления\Учетные записи пользователей Только разобраться с первым пунктом для меня сложно. |
#8 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Если это сложно, покажите мою инструкцию своей сестрёнке, может она урежет Вам права? ![]() Цитата:
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сестричка больше не сможет с правами администратора курочить ОС. Только не забудьте поставить сложный (не менее 8 букв и цифр) пароль на свою учетку. |
