Закрытая тема
Старый 20.05.2009, 17:47   #41 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Понятно.Теперь у меня ещё вопрос.Я где то читал,что для уменьшения шума надо ставить вентиляторы большей мощности и большего диаметра это так?
alex95 вне форума
Старый 20.05.2009, 17:52   #42 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Короче какой радиус надо брать что бы и комп не сильно грелся и шума максимально меньше было бы???Посоветуйте пожалуйста...
Последний раз редактировалось alex95; 20.05.2009 в 19:32
alex95 вне форума
Старый 20.05.2009, 17:56   #43 (permalink)
Костян
Сообщение от alex95 Посмотреть сообщение
Куда ставить?
Если в корпус-то это зависит от самих куллеров...
Чем сильней поток воздуха,тем больше шум.(ну если учитывать шум двигателя-то один большой лучше чем два маленьких)
Я сделал так:вниз на вдув поставил два маленьких(по краям)
А сверху,как вытяжку поставил один большой.
Костян вне форума
Старый 20.05.2009, 19:35   #44 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Понятно,а что вы мне предложите сделать с кулерами чтобы они потише были(какие кулеры посоветуете радиус какой там)интересуют кулеры на ЦП На выдув ну и всё пока.
alex95 вне форума
Старый 21.05.2009, 10:25   #45 (permalink)
Костян
а на процессор чем не устраевает.?
а в корпус 8 и 12 см...или 2 по 12
нижний советую ближе к мосту расположить.
пропелеры бери с тримя
проводами
один провод там на тахометр.те ты сможешь програмно регулировать обороты
а на счет процесора-я незнаю.
я себе взял небольшой ,просто места мало
ну впринципе- нормально охлаждает,выше 55
не поднимается т
если интересует название-позже скажу...
Костян вне форума
Старый 21.05.2009, 13:42   #46 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Прочитал сейчас на одном сайте,что можно заменить стандартный процессорный куллер (60 мм) на другой (80 мм) при этом крепления не будут совпадать.Для этой цели было предложено сделать из (!) картона переходник и уже этот переходник нада посадить на радиаторную решетку и сверху прикрепить 80 мм.Как вы думаете-есть ли как говорится "понт" такое дело проворачивать и действительно ли это уменьшит шум (как я понимаю потом можно будет отрегулировать обороты (если взять с тремя проводами),т.к. на оборотах 60мм куллера 80 мм куллер может просто напросто заморозить комп)И насчёт картона я сомневаюсь-может покрепше что нибудь взять?Как думаете?
Последний раз редактировалось alex95; 21.05.2009 в 14:16
alex95 вне форума
Старый 21.05.2009, 15:07   #47 (permalink)
Костян
я несовсем понял,о чем ты...
я ище раз повторюсь-чем меньше подача воздуха,тем меньше шума
по последнему вопросу я так скажу-можно что угодно ставить,но важнее
радиатор проца...
Костян вне форума
Старый 21.05.2009, 15:15   #48 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
То есть его трогать нельзя?Я говорил о том,что можно заменить этот радиатор на более больший по диаметру и тогда шума будет меньше,это так?
alex95 вне форума
Старый 21.05.2009, 22:04   #49 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Короче вот ссылка на статью- Как сделать бесшумный компьютер - Железо, Компьютеры, софт - Почитать - Персональный web-site SkiPPeR'a .
Я хочу скомбинировать Способ Первый ,Способ третий ну и пожалуй Способ Пятый (применяя специальную программу для уменьшения оборотов).Как думаете стоит ли заморачиваться и сможет ли это всё сделать начинающий моддер(вроде меня)???
alex95 вне форума
Старый 21.05.2009, 23:34   #50 (permalink)
alex95
Аватар для alex95
Короче(как бы итог этой статьи)такие глюки происходят из-за перегрева.В общем то всё что я хотел узнать.Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы на мои "не очень умные вопросы".Думаю что с 41 поста вопросы задаваемые мной были уже не по этой теме,поэтому продолжение здесь http://www.tehnari.ru/f11/t24718/ .Ещё раз всем спасибо!!!
alex95 вне форума
Закрытая тема
драйвера видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
