01.05.2016, 13:57 | #1 (permalink) |
Прерыватель напряжения
Вопрос дилетанта. Имеется китайская приблуда и аккумулятор на 12 В. Задача сделать так, чтобы короткий импульс на неё с аккумулятора подавался раз в несколько секунд. Если количество импульсов в определённый промежуток времени можно будет регулировать - это будет идеально. Пытался сделать что-то подобное с помощью прерывателя поворотов вазовского и используя схемы для мигалок из инета, но всё благополучно пережёг. Просьба описать простую схему с указанием деталей и маркировки. Слишком сложные схемы прошу не указывать - взрывают мозг! |
01.05.2016, 13:57 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Прерыватель тока 12 вольт. Скважность 1 раз в 2 секунды Прерыватель сигнала Прерыватель раз в 10 секунд Периодический прерыватель? Прерыватель |
01.05.2016, 16:50 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 107
01.05.2016, 21:44 | #3 (permalink) |
IronArgument спасибо за отклик, но, честно говоря, ничего непонятно.
Я пока не обладаю достаточным опытом в данном деле. Дилетант. Может быть есть какая-то более простая схема, где деталь А подключить к детали Б, плюс сюда, минус сюда. В этом роде. Разумеется с наименованием используемых деталей. |
01.05.2016, 22:38 | #4 (permalink) | |
Схемы простые, как раз для начинающих. на схеме выше применён симметричный мультивибратор, но можно использовать и несимметричный, пример:
01.05.2016, 23:16 | #5 (permalink) |
IronArgument, ещё раз благодарюза внимание к вопросу, но, как писал выше, я - дилетант в этом деле. Спаять провода естественно могу, детальки между собой, но "п-р-п транзистор" для меня тёмный лес.Тем более если речь идёт о деталях, которые необходимо подбирать в процессе настройки: магазин далеко, каждый раз за чем-то новым ездить очень накладно, а закупать кучу ненужных в дальнейшем деталей, тоже особого смысла нет.
Поймите правильно.Может как-то присуропить к реле поворотников конденсатор, чтобы схема работала. Опять же к каким контактам паять и какой мощности / ёмкости конденсатор. ??? |
02.05.2016, 10:27 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Могу порекомендовать использовать вместо реле поворота прерыватель лампы стояночного тормоза - там всего три контакта (два - питание, один - выход). Проще уж некуда. Только сразу предупреждаю: само это реле хорошо кушает ток из-за используемого в его конструкции нагревателя.
07.05.2016, 14:40 | #10 (permalink) |
К сожалению, в нашем автомаге не оказалось реле РС-492, купил РС-491 - увы, не сработало. Не стал заморачиваться и заказал на Алиэкспресс готовый регулируемый блок (200 рублей). Подожду, если не подойдёт, то буду экспериментировать дальше.
