28.04.2016, 22:51 | #1 (permalink) |
Обман оптопары в кассетном модуле автомагнитолы
Имееться модуль для проигрывания кассет из автомагнитолы. Суть проблемы следующая, в магнитоле выпаян AUX аудио выход, который работает на режиме TAPE (кассета) , но при этом сама КАССЕТА а точнее корпус от AUX Кассеты должен быть вставлен в магнитолу. Иначе магнитола просто переводит на режим FM по причине того, что кассета отсутсвует. Задача следующая, заставить всё работать без присутствия КАССЕТЫ в магнитоле. Опытным путём выяснил, что за присутствие кассеты отвечает микрочип который получает информацию от замкнутых или разомкнутых конечных выключателей , а также от ОПТОПАР - именно они и стали проблемой для обмана кассетного механизма. Опытным путём выяснил следующее. 1)оптопара состоит из 2х частей (4х контактная) , одна часть излучает инфракрасный луч , другая его принимает. Первая часть излучающая свет работает на напряжении 1,16вольт 2)оптопара находиться ровно под дисками, которые крутятся во время наличия кассеты и её проигрывания, именно в этот момент идёт сигнал в микрочип. На дисках наклеено покрытие которое чередуеться отражающим участком и черным,как на шахматной доске. 3)измерил сопротивление и напряжение на выходе второй части оптопары, в итоге пришел к выводу что сопротивление колеблется в широком диапазоне, а напряжение в диапазоне от 1,5-4,5 вольт. Пробовал вместо второй части оптопары подключить сопротивление,которое входило в этот диапозон, и чтобы напряжение на выходе было 2,5 вольта. В итоге не вышло обмануть оптопару. Понял что статические показатели сопротивления и напряжения не помогут. Читал гдето, что пробовали сделать мигалку и направить её на оптопару, но не пробовал еще. Задача, обмануть оптопару и дать на выход оптопары сигнал, который микропроцессорбудет воспринимать за сигнал оптопары. Кто сможет мне помочь в этом, тот просто гений. |
28.04.2016, 22:51 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Счётчик из оптопары старой мышки Куда нужно припаивать AUX вход в кассетном магнитофоне? AppCrash в модуле StackHash, не запускаются программы На модуле памяти отломались два контакта |
29.04.2016, 03:19 | #3 (permalink) |
Да запросто.
На ИМС 176ЛА7 (561ЛА7, 561ЛЕ5, CD4001 и пр.): На NE555 (1008ВИ1) На рассыпухе: P.s. Всё гениальное просто. (с) Последний раз редактировалось Николай_С; 29.04.2016 в 03:28 |
29.04.2016, 10:39 | #5 (permalink) |
Так и эти схемы для начинающих (Профи таких вопросов не задают. )
Вместо светодиода на схеме она подключается к светодиоду оптрона. Что конкретно непонятно? Спрашивайте. Если непонятно всё - несите в СЦ. |
29.04.2016, 11:10 | #7 (permalink) |
Можно и так, но придется как-то приторочить дополнительный светодиод. А можно просто запитать светодиод оптрона от мультивибратора.
30.04.2016, 01:29 | #9 (permalink) |
Да, можно.
Частота мигания может быть нестабильной и меняться в пределах 0,3 -1000 Гц. |
19.06.2016, 22:00 | #10 (permalink) |
Вечер добрый уважаемые форумчане.
Решил добавить немного фотографий самого кассетного модуля, который пытаюсь обмануть не сложным образом. Собственно на первой фотографии сама оптопара как я понял с инфракрасным светом.На второй фотке сам кассетный модуль в раскрытом виде.Как видно оптопара (если механизм в собранном виде) находится под крутящимся диском с сегментами (один из сегментов черный, второй зеркальный). На входе излучателя оптопары напряжение 1.1В, а на выходе второй (принимающей этот свет части оптопары) колеблется напряжение в диапазоне . На главной плате магнитолы есть логический чип который считывает информацию с выходов принимающей части оптопары и тем самым понимает есть ли кассета вообще и какая её сторона проигрывается. На плате есть еще конечные выключатели - с ними я разобрался и научился без наличия физической кассеты запуситить механизм, но он начинает считывать информацию какая сторона кассеты играет и в итоге начинает с "КАССЕТА 1" через пару секунд "КАССЕТА 2" и еще через пару секунд "TAPE ERROR" потому что кассеты он там не обнаружит. Моя задача обмануть этот механизм чтобы на выходе оптопары был сигнал который будет давать понять логическому чипу что проигрывается кассета (без разницы какая сторона). Интересно что оптопара построена таким образом что излучатель получает постоянную величину напряжения (1.1В) и за счет уже диска с зеркальным и черным сегментом создаётся то самое мигание (переломление луча света) на вторую часть оптопары. Если использовать схемы мигалок предложенные выше и направить их на выход второй части оптопары - то получится обман кассетного модуля или нет? Или есть другое решение данной задачи? Объединил сообщения. Модератор |
