Старый 17.04.2016, 22:54   #1 (permalink)
михаил1518
По умолчанию Подключение светодиодов
Доброго времени суток УВажаемые Электронщики !!! исправьте пожалуйста ошибки если накосячил,погуглив пришел к выводу чтоб продлить жизнь светодиодов,и избежать перегрева во время работы решил снизить потребляемый ток до 60% ,исходя из характеристик завода изготовителя... тем самым 40 шт светодиодов решил подключить через общий драйвер последовательного соединения таким образом 40х3=128 вольт 1.2 А верно ?цель приобретения трансформатора (если таковой имеется ) и познаний в электронике.спасибо !
3 Вт светодиод :
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 3.2-3.6 В
Ток: 700mA
Чип бренда: Bridgelux
михаил1518 вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Старый 18.04.2016, 08:17   #2 (permalink)
михаил1518
ничего путного в ссылках не нашёл..
Старый 18.04.2016, 11:59   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от михаил1518 Посмотреть сообщение
Ток: 700mA
700x0,6=420 мА. При таком токе, яркость свечения может не устроить, если он вообще будет гореть. Чтобы добиться такого тока, нужно понизить напряжение. Значение напряжения, при таком токе, можно посмотреть на ВАХ конкретного диода, или определить опытным путём, при помощи регулируемого источника питания и мультиметра. Разумеется, для эксперимента нужно взять один светодиод. Значения параметров для большего количества потом легко можно вычислить.
40х3=128 вольт
В равенстве что-то не так, или только кажется, на первый взгляд?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
