13.04.2016, 14:50 | #1 (permalink) |
Высокая температура ЦП
13.04.2016, 14:50 | |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Высокая температура Высокая температура ЦП Высокая температура ЦП Высокая температура HDD. высокая температура цп |
13.04.2016, 15:25 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
в вашей истории уже есть ответ, просто слова переставить. Вам просто выключили авто регулирование оборотов вентилятора на процессоре. Я не думаю что для вашего процессора 60 градусов критично (обычно срабатывает защита), однако, если выложите название еще и процессора, то можно будет на всякий случай проискать информацию в интернете об этом.
на втором скрине, вторая строчка намекает вам что вам выставили 25% скорости ввентилятора на процессоре, если нажмете то там выскочат варианте среди которых должно быть "авто", выберите: вернется шум и снизиться температура. ЗЫ: соболезную с потерей. |
13.04.2016, 15:59 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у вас выставлено автоматическая регулировка оборотов вентилятора при достижении 60 градусов, до 60 градусов 25% от максимальных оборотов
13.04.2016, 16:01 | #6 (permalink) |
выставьте параметр выше до комфортного звука и температуры, вы по идее сразу услышите изменение оборотов, если нет, то так и так вам придется сохранить и перегрузить.
13.04.2016, 16:14 | #8 (permalink) |
дело ваше. максимально допустимая температура 100 градусов Характеристики процессора Intel Core i3-3220 Ivy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 3072Kb)
14.04.2016, 07:11 | #10 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А на ядрах-то температура нормальная.
Урраа!!! Зарработало!!! |
