Старый 15.05.2009, 21:46   #1 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
По умолчанию Проблема с жёстким диском
У кореша компич в одиин прекрасный момент стал вобще плохо работать: винда то грузится, то не грузится, если грузится, то минут 5, а работать на ней вобще нереально. Я думал дело может в вирусах, решил все форматнуть и заново установить, но, при установке файлы копировались больше часа, а установка так и не пошла, стоит на оставшихся 39 минутах. Перед этим думал, что может дело в прегреве т.к. там все в пылище было, прочистил, продул, но ничего этого не дало. Я думаю дело в харде, он еще пока жив, но скоро умрет, температура проца и самого харда в норме. Ваши мнения?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам
Проблема с внешним жёстким диском
Проблемы с жёстким диском.
Проблема с жёстким диском WDC WD2000JS-00MHB0
Старый 15.05.2009, 23:15   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Он уже "живой" мертвец, внутри него пыль.
Есть микроскопическая вероятность, что он жив, и что надо в биосе просто выбрать Load Optimized Defaults и поменять шлейф или оперативную память. Память проверить надо.
Старый 16.05.2009, 11:59   #3 (permalink)
$AM
Аватар для $AM
Скорее всего там куча bed-ов попробуй их исправить программой Victoria.
$AM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 19:11   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Или хотя бы просканировать этот винт любым софтом для жестких дисков - сразу поймешь в чем проблема.
Склоняюсь к тому, что этот бедняга уже "зомбирован"...
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 19:15   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Это же какая нелепость потерять хард из-за пыли?
Старый 16.05.2009, 19:19   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не Саша просто надо изредка комп чистить как надо.
а то не только это полетит.
Старый 16.05.2009, 19:40   #7 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Кстати, с догонку к посту Лаборанта: Не забываем, что пыль имеет свойство токопроводимости!!!
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
