Старый 10.04.2016, 23:00   #11 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Klavier Посмотреть сообщение
но что-то(крайне нежелательное)постоянно редиректует при сёрфинге.
Прогони с https://free.drweb.ru/download+cureit+free/?lng=ru
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса
Греется процессор.
греется процессор
греется процессор
Старый 10.04.2016, 23:02   #12 (permalink)
Klavier
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
может появился процесс который нагружает одну из горячих точек, или в системном блоке появился, например, горячий винчестер, и из-за этого греется весь воздух в корпусе, что в итоге как-то заметно проявляется только на процессоре? Или просто один из корпусных вентиляторов перестал нормально работать, или вы закрыли доступ к свежему воздуху передвинув ящик, или появился внешний источник горячего воздуха, что в принципе могло привести к такому же результату: повышение температуры воздуха в корпусе или в среде вокруг него. Понаблюдайте за работой системного блока и температурой отдельных его деталей, включая температуру самого корпуса.
Идём по порядку.1.Винт холодный(та же аида выдаёт 36 градусов).
2.Блок располагается в нише,где и всегда находился,и до этого на расположение не жаловался(стало быть,этот вариант отпадает).
3.Внешним источником может служить только потепление(если развивать эту версию).
Klavier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:03   #13 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
тогда следите за процессами. что то грузит систему и температура поднялась. пройдитесь кюритом от дрвэбы, адварклинером, антимайлвэром.
Старый 10.04.2016, 23:06   #14 (permalink)
Klavier
КПТ, АЛСИЛ и тому подобные бюджетные термопасты самое то для обычного домашнего пк, всё остальное - фанатизм оверклокеров покупающих жидкие металлы или шприц а -ля очень хорошей пасты по 5000 руб за грамм, и это всё ради каких то пару градусов снижения температуры.
Соглашусь с вами.Сборка домашняя,КПТ вполне должна вытягивать,нагрузки ведь небольшие.
Старый 10.04.2016, 23:10   #15 (permalink)
highman
а вентилятор на кулере хоть крутится?
Старый 10.04.2016, 23:11   #16 (permalink)
Klavier
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Крутится,поддаётся регулировке - никаких нареканий.
Старый 10.04.2016, 23:15   #17 (permalink)
highman
тогда аккуратно снять радиатор и посмотреть отпечаток на проце. если пасты много то и греться будет, как и от малого количества. радиатор плотно сидит? это для спокойствия.
со снятой крышкой изменения есть?
Старый 11.04.2016, 10:44   #18 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Если общая температура в комнате изменилась хоть на 1 градус, изменение в температуре охлаждаемых элементов произойдет. Если все элементы в системном блоке и на материнской плате в норме, то более вероятно что увеличилась нагрузка на процессор (программно) или просто наблюдаемая температура является нормой, но по каким то причинам вами воспринимается неестественно.
Запускали комп в безопасном режиме? какая температура в биосе?
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 17:22   #19 (permalink)
Klavier
Отпечаток на процессоре аккуратный,паста нанесена равномерно(вчера сменил).Радиатор,по идее,сидит плотно.Повторюсь,клипсы вызвали подозрение.Раскрутил их,зажал - не болтаются.Попробую поставить другой кулер(а вдруг?).
Старый 11.04.2016, 17:47   #20 (permalink)
Klavier
Программных нагрузок нет.Вчера по совету других пользователей,участвующих в обсуждении данной темы прогнал систему CureIt`ом:нашёл кое-какой мусор,очистил - без изменений(проблема с редиректами,кстати,также не разрешилась).В диспетчере отсутствуют какие-либо "левые" процессы,потребляющие большое кол-во памяти.
В безопасном режиме аида отобразила только температуру винта,фирменная утилита вообще отказалась запускаться.Биос оценивает температуру ЦП в 53 градуса.
intel core i5-4570, перегрев, процессор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
