10.04.2016, 20:57 | #1 (permalink) |
Греется процессор
Внимание привлёк повышенный шум процессорного кулера - аида показала от 51 до 59 градусов на ядрах(при том,что ранее при аналогичных нагрузках,а это кино/музыка/сёрфинг/мелкие игрульки,подобного не наблюдалось. Сначала подумал,что это либо кулер,либо термопаста.В итоге:кулер снял,почиситил(хотя и чистить-то особо не пришлось);удалил старый слой термопасты с подошвы радиатора и крышки процессора(паста не высохла),нанёс новый слой(КПТ-8),установил кулер на прежнее место.Также внимание привлекли крепления кулера - интеловские пластмассовые клипсы(в ход пошли все варианты),мало ли,разболтались/закрепил не должным образом - зажал,удостоверился.Но,увы,вышеперечисленное не произвело абсолютно никакого эффекта - температуры не снизились. Пробовал регулировать фен с помощью фирменной системной утилиты -реагирует,скорость изменяется,но вот что странно:что при 25% мощ-ти,что при 100% температуры практически не двигаются(максимум на 2 градуса согласно показаниям аиды и фирменной утилиты). Конфигурация: Процессор:Intel Core i5-4570, 3400 Mhz+боксовый кулер(фигурировавший в тексте); Мат.плата:MSI B85-G43; Видеокарта:интегрированная; Оперативная память:Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9(4 Гб,1333 Мгц); Жёсткий диск:Western Digital WD2500JS; Блок питания:Chieftech GPS-600A8(600W); Система:Windows 7 Ultimate SP1(64-bit); Очень надеюсь на вашу помощь. |
10.04.2016, 20:57 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса Греется процессор. греется процессор греется процессор |
10.04.2016, 21:08 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
А это: не наблюдалось потому что была зима, а теперь потепление климата надвигается. А так, что с пылью в корпусе системника? |
10.04.2016, 22:21 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
может появился процесс который нагружает одну из горячих точек, или в системном блоке появился, например, горячий винчестер, и из-за этого греется весь воздух в корпусе, что в итоге как-то заметно проявляется только на процессоре? Или просто один из корпусных вентиляторов перестал нормально работать, или вы закрыли доступ к свежему воздуху передвинув ящик, или появился внешний источник горячего воздуха, что в принципе могло привести к такому же результату: повышение температуры воздуха в корпусе или в среде вокруг него. Понаблюдайте за работой системного блока и температурой отдельных его деталей, включая температуру самого корпуса.
10.04.2016, 22:30 | #5 (permalink) |
Неужели потепление настолько влияет на температурный режим?Разница сейчас составляет ~10 градусов.
Пыли внутри корпуса было не много,однако,после того как снял фен всё же решил почистить(чтобы уж всё и сразу). |
10.04.2016, 22:33 | #6 (permalink) | |
10.04.2016, 22:39 | #7 (permalink) |
Погулять вышел :)
Вы с этим КПТ-8 по возможности прекращайте - это даже не термопаста. Данную субстанцию придумали ещё в СССР для охлаждения силовых транзисторов и диодов
Впрочем, решайте сами. Последний раз редактировалось Profundo; 10.04.2016 в 22:44 |
10.04.2016, 22:51 | #8 (permalink) |
КПТ, АЛСИЛ и тому подобные бюджетные термопасты самое то для обычного домашнего пк, всё остальное - фанатизм оверклокеров покупающих жидкие металлы или шприц а -ля очень хорошей пасты по 5000 руб за грамм, и это всё ради каких то пару градусов снижения температуры.
10.04.2016, 22:57 | #10 (permalink) |
Погулять вышел :)
intel core i5-4570, перегрев, процессор |
