09.04.2016, 17:50 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
09.04.2016, 20:16 | #22 (permalink) |
По идее, уже всё написано, остаётся только подрезюмировать:
Напомню, что электролитический конденсатор имеет значительную индуктивность и ESR. (Его эквивалентная схема - идеальный конденсатор большой ёмкости с последовательно включенной катушкой индуктивности и резистором.) Если подключить такую цепочку у цепь электропитания, то на ВЧ она будет неэффективна. Зато электролитический конденсатор имеет малые габариты при необходимой ёмкости для подавления НЧ помех. Керкмический конденсатор имеет малые индуктивность и ESR, но значительные габариты для необходимого номинала. Т.о. ставят в параллель два конденсатора - керамику и электролит. Один эффективен на ВЧ, другой - на НЧ, а весь фильтр получается приемлемых размеров. Теперь понятно? P.s. Существуют полупроводниковые конденсаторы, которые при малых габаритах имеют большую мощность и низкий ESR, но у них высокая стоимость. Их ставят туда, где критичны габариты и надёжность, а стоимость не имеет значения (военная техника, ноутбуки). Последний раз редактировалось Николай_С; 09.04.2016 в 20:25 |
09.04.2016, 21:31 | #23 (permalink) |
Николай_С, Вы даёте грамотные ответы. Но в вашем ответе нужно уточнить некоторые детали, а именно:
Необходимой, это какой? Почему конденсатор с небольшой ёмкостью - 0,1 мкф неэффективен для подавления НЧ помех? Ведь, как писала девушка: Да, и кстати, почему 220 мкф, а скажем, не 10 мкф или не 1000 мкф?
09.04.2016, 22:09 | #24 (permalink) |
Просто Светлана
Я когда вижу, что начинают троллить, перестаю общаться, что толку говорить, если предыдущие посты не осмысливаются и перевираются...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
09.04.2016, 22:28 | #25 (permalink) |
А где Вы видите троллинг? Я задаю конкретные и осмысленные вопросы, кстати, не очень сложные. А Вы на них почему-то затрудняетесь ответить. Для Вас я повторю вопрос:
Кстати, вопрос то серьёзный, речь идёт о критериях выбора номиналов конденсаторов, так что, тут ни разу не троллинг.
09.04.2016, 22:44 | #26 (permalink) |
Просто Светлана
Можете и один маленький поставить, это зависит от величины нагрузки и допустимому уровню пульсаций для этой нагрузки.
Все расчёты легко находятся в Интернете и различных книгах.
09.04.2016, 22:59 | #27 (permalink) | |
09.04.2016, 23:20 | #28 (permalink) |
Просто Светлана
Я же написала, всё зависит от нагрузки. Если ток нагрузки будет исчисляться в микроамперах, то можно и маленьким конденсатором обойтись. Если это сотни и тысячи миллиампер, то ёмкость уже должна исчисляться в сотнях и тысячах микрофарад. Вот тут и нужны маленькие по размеру электролитические конденсаторы для фильтрации частот в сотни герц.
10.04.2016, 00:15 | #29 (permalink) | |
Величина нагрузки (активное сопротивление нагрузки) несомненно влияет, но вот на какой параметр шунтирующих конденсаторов оно влияет, если мы выбираем конденсаторы исходя из величины нагрузки?
А вот вам ещё интересная схема: Три шунтирующих конденсатора! Это что за фигня? В том смысле, зачем это?
12.04.2016, 12:46 | #30 (permalink) |
IronArgument, раз уж начали задавать такие вопросы, то Вам необходимо почитать про фильтры НЧ, СЧ и ВЧ.
Для фильтрации питания используются не только конденсаторы, но и катушки индуктивности, а также активные фильтры. Их параметры зависят от технических требований (коэффициент подавления, частота среза, габариты, масса) и экономических характеристик (стоимость, надежность - наработка на отказ и пр.). При расчете фильтров необходимо учитывать конструктивные особенности всего устройства и отдельных его элементов. Мы со Светланой дали лишь советы по выбору фильтра, касающиеся конкретно приведенной схемы, для приборов бытового назначения. В последней приведенной схеме изображен выходной каскад УМ диапазона ВЧ. Там дела с фильтрацией обстоят немного иначе. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.04.2016 в 12:52 |
