Старый 04.04.2016, 22:22   #1 (permalink)
ДимаГипс
По умолчанию Как определить выходную мощность усилителя?
как определить выходную мощность усилителя ? с мультиметром по идее не должно получаться
ДимаГипс вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Как определить мощность усилителя дома?
Как определить ток и мощность трансформатора?
Как определить мощность ИИП?
Помогите определить мощность БП
Старый 05.04.2016, 07:55   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от ДимаГипс Посмотреть сообщение
По ГОСТ 23849-87 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
А какая мощность нужна?
Есть RMS, PMPO, номинальная, шумовая, максимальная кратковременная, максимальная долговременная...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось СветLANa; 05.04.2016 в 08:03
Старый 05.04.2016, 09:59   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Почему это?
P = (U x U) : (2 x R)
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 10:17   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Почему (2 х R), а не просто R?
Кроме того, это будет просто мощность, которую выдаёт усилитель в данный момент. И ещё, измерения нужно проводить только при синусоидальном сигнале, так как мультиметр при другом сигнале будет показывать неизвестно что, и на частотах, на которых мультиметр работает...
Старый 05.04.2016, 11:11   #5 (permalink)
WOLF Project
Механик
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 135 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
тут U является амплитудным, по идее это больше к варианту измерения с осциллом подходит.
А если вот так?
На синусе узнаете только мощность по НЧ, что не есть гуд, для более реального измерения, надо мерить на шуме, он более близок к музыкальному тракту.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 14:08   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
А так тестер покажет амплитудное (пиковое) значение выходного напряжения. ГОСТ рулит!
Старый 05.04.2016, 15:41   #7 (permalink)
ДимаГипс
ясно ..... значит получается что в домашних условиях ни как.... разве что уже общедоступная информация....
просто очень часто слышу что какой либо аудио усилитель имеет какую-то мощность но сам по себе он не дотягивает до этого уровня и так далее
Старый 05.04.2016, 15:59   #8 (permalink)
BH3
Ну почему же никак, вот так например!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 16:45   #9 (permalink)
ДимаГипс
понятно... уже хорошо.. спасибо
Старый 05.04.2016, 17:21   #10 (permalink)
Николай_С
Интересно, а у многих меломанов дома имеется осциллограф?
Есть более простой способ.
На выход усилителя цепляется мощный (ПЭВ-10, 25, 50) резистор, соответствующий номинальному сопротивлению нагрузки выхода УМ (можно в реостатном включении), который погружается в заполненный водой литровый термос. Температуру воды контролируют любым погружным термометром, время - секундомером, а качество звукового сигнала - наушниками через резисторный делитель 100:1. В качестве входа пойдет любое нескончаемое музыкальное произведение из категории "тяжелый рок" (например, Рамштайн).
Методика измерений такая:
- Собираем электрическую схему, заполняем термос ровно 1 л воды.
- Опускаем нагрузочный резистор в термос как можно ближе к дну, термометр располагаем примерно посредине. Измеряем начальную температуру воды.
- Включаем УМ, устанавливаем громкость максимальной, но без искажений на слух и засекаем время.
- В ходе измерения желательно покачивать термос для более ровного перемешивания воды внутри него и не забываем контролировать температуру воды, не доводя её до кипения.
- Ровно через 5-30 мин (зависит от предполагаемой мощности усилителя 200-10 Вт) выключаем УМ и измеряем температуру воды.
- Пользуясь формулами из учебника школьной физики Q = c * m * (t2 - t1) и P = Q / t (где t1 и t2 - соответственно, начальная и конечная температуры, а t - время эксперимента в секундах), вычисляем звуковую (среднеквадратичную) мощность усилителя.
Данной методики вполне достаточно для оценки и сравнения мощности УМ в домашних условиях.
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.04.2016 в 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
