Старый 02.04.2016, 13:54   #1 (permalink)
Xhang
Exclamation ПК включается через раз, черный экран с мигающим подчеркиванием
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Мой компьютер включается через раз. Проблема в том, что иногда загрузка просто останавливается на черном экране с мигающим нижним подчеркиванием после показа лого ASUS и не реагирует на Ctrl + Alt + Del и Reset. Помогает выкл-вкл. кнопкой power. Проводил диагностику HDD утилитой Victoria, ошибок и угроз не обнаружено. Сканировал ПК антивирусом - все чисто. Проводил тест оперативной памяти - ошибок не выявлено. Проводил чистку и перебор ПК, хотя собран он был сравнительно недавно и исправно работал пару-тройку недель - не помогло. Пробовал восстанавливать загрузчики, средствами Windows (как из системы, так и с загрузочного носителя), и через командную строку (FixMBR и FixBoot) - безрезультатно. Восстановление системы также не помогло.
Обращаю внимание, что случается это периодически и никак не предсказывается, когда ПК загружается как обычно - никаких неполадок в работе нет, все поет как часы. Появилось это внезапно, предпосылок назвать не могу, использовал ПК в штатном режиме. Возможно ли это потому что юзал утилиту Auslogics BoostSpeed? Помогите уважаемые знатоки справиться с недугом, жутко бесит, что приходится при включении по несколько раз ребутать машину,
чтобы завести Windows.
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: ASUS z170-p d3 (новая)
Процессор: Intel Core i7 6700k (не в разгоне, новый)
Оперативная память: DDR3 8Gb ADATA + DDR3 4Gb Crucial
Винчестер: SSDNow Kingston 240gb + Toshiba 3Tb DT01ACA300
Видеокарта: GeForce 210
Блок питания: Aero Cool VX-600, 600 Вт (новый)
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows 7 Максимальная
Разрядность ОС: х64
Xhang вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса
Перезагружается или включается компьютер, но экран черный
при включении загрузок через uTorrent вырубается комп включается черный экран
Комп включается но экран черный
Черный экран с мигающим курсором вместо экрана загрузки
Старый 02.04.2016, 13:58   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Xhang Посмотреть сообщение
В СЦ по гарантии, и пусть сами разбираются.
Старый 02.04.2016, 14:01   #3 (permalink)
Xhang
ну очень не хочется этого делать, этот ПК для работы, без него как без рук( зная СЦ придется долго ждать и не известно чем все кончится... тем более он функционирует и функционировал исправно, за исключением упомянутой проблемы...
Старый 02.04.2016, 14:04   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Флешки какие либо были подключены в этот момент?
В БИОСе в порядке загрузки должен стоять певым номером жесткий диск с ОС.
Старый 02.04.2016, 14:20   #5 (permalink)
Xhang
флешек и usb hdd подключено не было, в BIOS в приоритете загрузки стоит SSD на котором располагается система
Старый 02.04.2016, 14:21   #6 (permalink)
Xhang
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Старый 02.04.2016, 15:49   #7 (permalink)
Xhang
Проблема решилась обновлением BIOS и установкой свежей прошивки на SSD! Спасибо всем кто откликнулся!
Старый 02.04.2016, 15:49   #8 (permalink)
G.Freeman
PCHelp*****
Аватар для G.Freeman
На сайте производителя материнской платы есть список поддерживаемых модулей памяти. Сверьтесь с ним. Возможно тайминги модулей отличаются.
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате... ...особенно если её там нет.
G.Freeman вне форума   Ответить с цитированием
boot, windows 7, загрузка, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
