Старый 28.03.2016, 01:14   #1 (permalink)
beegadji
По умолчанию Пропал звук
Короче дело было вечером. Открыл я системник, комп вырубил, для того чтобы поменять батарейку для БИОС. Для этого пришлось снимать видеокарту потому что она закрывала отверстие. Когда я ее снимал то услышал треск от колонок и быстро вырубил их от питания. Окей, думаю, бывает. Меняю батарейку и ставлю обратно видюху. Включаю комп, и понимаю что звука нету. Включаю музыку, с динамиков идет еле слышный ультразвук, проверяю наушники которые подключены спереди, в них тоже писк. Думаю, слетели драйвера. Перестановил, не помогло. При включении компа слышно как с динамиков раздается треск и пердеж. В панели управления лазил, в биосе тоже искал проблему, но тщетно. Боюсь встроенная звуковая могла слететь. Помогите пожалуйста, в чем проблема?
Звуковая Realtek HD
beegadji вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
York30 (28.03.2016)
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики
установил windows 7 пропал пропал звук
Пропал звук
звук пропал...
Пропал звук
Пропал звук
Старый 28.03.2016, 01:17   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Если при подключении к системнику другой ас или наушников нет звука, то думаю звуковушка погорела, к сожалению.
Старый 28.03.2016, 01:19   #3 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от beegadji Посмотреть сообщение
К системному блоку или к акустике подключались наушники?
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 01:21   #4 (permalink)
beegadji
К системному блоку
Старый 28.03.2016, 08:24   #5 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Уже неправильные вводные, человечье ухо просто не способно ультразвук воспринять.
Колонки в смарт воткнуть, каков результат ?
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти
piton331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:04   #6 (permalink)
beegadji
Колонки работают. Все таки раз и наушники не работают, значит дело все таки в звуковой. Сегодня поеду и куплю новую
Старый 28.03.2016, 10:17   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а звуковая какая? встроенная ? или в слоте ?
Добавлено
уже увидел.пардон
Последний раз редактировалось Eli; 28.03.2016 в 10:19 Причина: добавил
Старый 28.03.2016, 12:18   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Все 10 каналов разом вылетели при замене батарейки?...
Либо автор не договаривает чего-то, либо это 1 случай на миллион...
Старый 28.03.2016, 13:49   #9 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
автор коротнул чем то и спалил чип, не отключил питание. легко отделался, если только звука нет)))
"когда руки не дают покоя голове то страдает ... ца"
Старый 28.03.2016, 14:23   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Я раз по раздолбайству своему, подал на вход постоянку, как итог - вышибло полностью тыловые каналы (те что на задней стороне материнки (системника), но при этом фронт остался живым (те что на морду системника идут) т.к. в самом чипе фронт и тыл это разные каналы, т.е. убить можно половину чипа но вторая половина будет живая.
железо, звук, звуковая карта
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
