Старый 26.03.2016, 11:19   #1 (permalink)
Сергей Демагого
По умолчанию Вопрос по роликовому электронному измерителю длины
Здравствуйте. Имеется вот такая вот схема:
Вкратце принцип работы:
При измерении проводят роликом по измеряемой линии. Ролик вращается, а следовательно, вращается и экран, за один оборот четырежды открывая и закрывая фотодиод VD1 от световых лучей светодиода HL1. Поскольку длина окружности ролика выбрана равной четырем сантиметрам, каждый импульс, появляющийся на выходе фотодиода VD1 при его освещении светодиодом HL1, соответствует одному сантиметру пройденного расстояния. Конструкция измерительного узла выполнена таким образом, что в процессе измерения на выходе фотодиода VD1 появляется ровно столько импульсов, сколько сантиметров пришлось на измеряемую длину. Остается только сосчитать эти импульсы, а результат вывести на световое табло.
Вот сам измерительный узел:
Описание проблемы:
В исходной схеме электронного измерителя длины используется устройство счетчик-дешифратор в одной микросхеме, так как мне нужно сделать обратный счет, когда ролик измерителя катится в другую сторону, я делаю отдельно дешифратор и счетчик с инверсным счетом; когда ролик катится в прямом направлении сигнал со светоприемника поступает на вход прямого счета счетчика. Вопрос собственно в чем: какой механизм выбрать или какую логику, чтобы сигнал поступал на инверсный счет при кручении ролика в обратную сторону?(вариант с трещеткой или ручным перебросом на другой счет с помощью кнопок не нравятся преподавателю, у самого идей больше нет).
Сергей Демагого вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики могут вам очень хорошо помочь
Схема совпадений, увеличение длины импульса
Настройка подсетей с масками переменной длины
Переход по электронному адресу
Нахождение максимальной длины слова
Электронному правительству - быть
Старый 26.03.2016, 11:33   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 147 раз(а) в 65 сообщениях
А если сделать на микроконтроллере?
И поставить два фотодиода, а направление движения определять программно, учитывая порядок включения/выключения этих фотодиодов?
Старый 26.03.2016, 12:12   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Существует еще один простой спопсоб определения направления вращения.
На ось со шторкой крепится фрикционная муфта. На второй её диск крепится шторка, закрывающая световой поток оптопары, переключающей реверс счёта.
Старый 26.03.2016, 19:11   #4 (permalink)
Сергей Демагого
Спасибо, а микроконтроллер нельзя потому что, задание необходимо выполнить без него категорично
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
