25.03.2016, 02:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Самсунг и Хюникс нужно брать. а для покупки нужно убедиться что именно озу. а что системник взят в магазине или сам собирал? |
25.03.2016, 02:45 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Компьютер не стартует со второго раза Ноут включается только после второго раза После замены процессора, компьютер включается только с четвертого раза. |
26.03.2016, 22:02 | #12 (permalink) |
В общем обновил биос через утилиту. и еще вынул видюху и протер контакты. когда вставлял назад заметил , что когда ее закручиваешь на 2 винта то она немного отклоняется и чуть выходит из гнезда. ( или мне показалось) закрутил на один винт.
После этих манипуляций 2 ой день нормальная загрузка. и пищит всегда один раз. Надеюсь и дальше так будет. |
26.03.2016, 22:23 | #13 (permalink) |
вполне возможно, перекос небольшой корпуса или материнка чуть криво прикручена.
если завтра-послезавтра не повториться то проблема решена. |
26.03.2016, 23:59 | #14 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Перекос в разъеме обычное дело. А еще контакты протереть мягким ластиком и потом очень тщательно тряпочкой смоченной в спирте.
Как-то раз была причина в плохой пайке слота ОЗУ. Вот помучился. Так и не нашел где. Покачаешь планку работает неделю - месяц бывает и больше. Если заработал, то лучше больше не трогать. А если откажет - неси в магазин, должны поменять по закону. Я как-то покупал для работы материнки. одна не заработала, принес, обменяли без проблем |
