Старый 06.05.2009, 17:58   #1 (permalink)
pups012004
Exclamation Проблема с компомьютером после чистки
Вобщем проблема состоит в следующем опишу все подробненько!
Решил почистит компьютер от пыли разобрал почистил собрал включил начал работать через 15 минут запахла поленным и компьютер сам выключился, я ево разобрал чтоб посмотреть что случилось в итоге я неправильно подключил вентелятор на видюхе и видюха сильно нагрелась. Я отключил видюху чтоб остывала и попытался включить комп без видео карты, после того как я его включил он начал сильно пищять я ево сразу выключил. А теперь комп вообще не включаеться и без видюхи и с видюхой никак незапускаеться.
Очень прошу помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
pups012004 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Компьютер не включается после чистки.
Проблемы с компьютером после чистки
Не работает клавиатура Samsung r60 plus после чистки
Отказы после чистки от вирусов
Старый 06.05.2009, 18:01   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Паленым откуда запахло? Не из БП? Он у вас сейчас вообще не стартует или рабочий шум есть, но не выводится изображение?
Старый 06.05.2009, 19:45   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не дима это проблема карты
автору : пробуй с другой картой или если есть то с интегрированой
Старый 06.05.2009, 19:54   #4 (permalink)
pups012004
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Даже непонятно откуда поленным запахло комп сейчас вообще не стартует
Старый 06.05.2009, 20:25   #5 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Проверь БП. Замкни зеленый и черный провода на разъеме подключения к материнской плате, только прежде этот разъем из мат.платы вытащи. В качестве нагрузки используй, например, винчестер.
Для выключения разомкни провода.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
блок питания, материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
