Старый 04.05.2009, 13:26   #1 (permalink)
Dimonoff
Lightbulb Проблема с жестким диском
Всем привет!
Помогите справиться с проблемой.
Недавно начал зависать компьютер. Это случается когда какое-то время ничего не делаешь. Т.е. отойдешь на несколько минут, возвращаешься, а ничего не работает. курсор мыши не шевелиться, на клавиатуре ни одна клавиша не работает. Перезагрузиться с клавиатуры не получается. Работает только "reset" на системном блоке. Но это еще не все. После перезагрузки на мониторе только черный экран и вверху пара строчек, что-то там "...boot device... invalid... any key..." Что-то вроде этого. Полное сообщение не помню. В общем не загружается Windows. После этого его можно только выключить. Иногда после минут 20-30 включается и Windows нормально загружается. Но стоит отойти на несколько минут, как опять все зависает и т.д. Подозрения, что не видит жесткий диск. Пробовал его снимать и ставить на место, все контакты отключал и снова подключал. Все по прежнему. Если и загружается, то после небольшого простоя уходит в себя и не возвращается...
Вот такая фигня происходит.
Машина у меня вот такая:
Материнская плата: ASUS P5GL-MX
Процессор: Pentium 4 3.00 ГГц
Видео: Nvidia GeForce 8800 GTS 512Мб
Оперативная память: 2304Мб (DDR400)
Жесткий диск: Maxtor 120 Гб
Операционная система: Windows XP (SP3)
Что мне делать? Неужели придется покупать новый жесткий диск?
Если да, то какой лучше брать?
Dimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений
Проблема с жестким диском.
Старый 04.05.2009, 14:02   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
проверьте(замените) на всякий случай шлейф к HDD, но скорее всего HDD-умирает.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 15:07   #3 (permalink)
Dimonoff
Значит колдовать над этой проблемой нет смысла?..
Может подскажите какой лучше взять жесткий диск.
Конечно-же понадежней и чтобы недорого.
Старый 04.05.2009, 15:10   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Рекомендую Seagate Barracuda, ну или WD
Старый 04.05.2009, 15:18   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
конечно неплохо было бы проверить винт на другом компьютере, чтобы убедиться на 100%. а насчет производителя, так сколько людей столько и мнений.лично мое совпадает с мнением DiM. к Samsung отношусь с подозрением.
Старый 04.05.2009, 16:26   #6 (permalink)
Dimonoff
Спасибо "sedoy" и "DiM"!
Попробую проверить на другом компе, но все-таки склоняюсь к тому, чтобы купить новый. Склоняюсь к Seagate.
Может подскажете какую-нибудь конкретную модель...
Старый 04.05.2009, 21:15   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
А какого объема нужен?
Старый 05.05.2009, 17:18   #8 (permalink)
Dimonoff
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Особо много не надо. 120 - 200 вполне хватит. Просто есть внешний на 1Тб.
Все важное храню там. А этот нужен для Windows, программ и игр
Старый 05.05.2009, 17:47   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Лично я отдаю предпочтение сигейту, а к WDхе у меня веры уже нет, у 3 друзей после 2 лет работы они умерли окончательно, а сигейты довольно таки живучие.
Старый 05.05.2009, 20:30   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
SEAGATE 250Gb ST3250410AS (7200rpm) 16Mb Barracuda 7200.10 SATA-II у нас 1800р стоит, такого объема я бы на нем остановился. Но, млин, с хардами такая фигня, что там разница до следующего объема в 320gb 200р, а если еще 200 добавить, то и пятихатник можно взять.
шлейф к hdd
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
