04.05.2009, 01:22 | #1 (permalink) |
IDE контроллер
04.05.2009, 01:22 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы SM-контроллер шины Контроллер SATA Нужен RGB LED контроллер |
04.05.2009, 01:25 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Поищите драйвер вручную в сети по вендору и коду экземпляра устройства, а также проверьте выставленные режимы передачи данных (первичный, вторичный каналы) в Диспетчере устройств (пкм по каждому девайсу и во вкладках смотрите). Если что непонятно - спрашивайте тут.
05.05.2009, 09:01 | #4 (permalink) |
Вот Спасибо(железо старое-и трудно найти новые подходящие драйвера). Конфигурация:Windows XP SP3, материнка- M/B CHAINTECH CT-7AIA5E SocketA(462) <VIA8363> AGP+CMI8738 UDMA100 MicroATX 2SDRAM / Мат.платы CHAINTECH / Материнские Платы / каталог оборудования
процессор-AMD Duron(tm) 750MHz ОЗУ - 256МБ |
05.05.2009, 11:28 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1
попробуй, это с сайта ВИА. или отсюда http://www.nodevice.com/driver/company/VIA/IDE.html |
05.05.2009, 11:35 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
и маленькая просьба, если не подошло то скинь суда скрин программы сканирования драйверов во время сканирования.
05.05.2009, 21:36 | #7 (permalink) |
Лаборант-Спасибо за ссылки. По одной я взял утилиту-IDE Tol,в ней есть возможность настройки режимов Хардов. Когда в настройках режим передачи данных понижаешь-то это работает(правда скорость у компа никакая),а вот повысить можно только до Ultra DMA mode 2-хотя в параметрах настройки есть и 3 и 4 и 5. Поясню почему меня заинтересовал этот вопрос. У меня есть второй комп-Intel Celeron 1200MHz-когда я подсоединяю эти самые харды к нему-то через Hard Drive Inspector, у них скоростные режимы самые оптимальные(высокие),и я никак не могу найти причину почему в другом компе эти параметры такие низкие.Я больше склоняюсь к тому,что это из-за процессоров(мощность разная), или это может быть из-за несоответствия драйверов? Или разница в настройках БИОС?(и есть ли вообще в настройках БИОС-что-нибудь похожее?)
05.05.2009, 21:48 | #8 (permalink) | |
05.05.2009, 23:29 | #9 (permalink) |
Да в БИОС в параметрах-Integrated Peripherals=>Primary Master UDMA-можно в настройках выбрать Auto и Disable, если отключить(Disable) то автоматически выставляется параметр Multiword DMA mode 2(скорость низкая), а если задать параметр Auto - то автоматически выставляется значение UDMA mode 2(и выше не задать). Наверное все-таки из-за слабого процессора стоит аппаратное ограничение.
06.05.2009, 11:57 | #10 (permalink) |
Да...... причина как всегда,оказалась до банальности проста-дефект шлейфа. Век живи,век учись...(дальше вы знаете). Всем СПАСИБО!
ide контроллер |
