Проблема с отображением страницы Вконтакте после использования "лови_в_контакте"
  • Автор темы Автор темы Jul_zzz
Jul_zzz
2 Май 2009
добрый ночъ. :o
установила программу "лови_в_контакте", все работало хорошо. периодически от антивируса (каспер) всплывало сообщение о трояне в проге, добавила в доверенную зону. больше подобных сообщений не было. спустя 2 недели они снова начали появляться. надоело. решила удалить. пошла перезагрузка компа, затем ЛОВИ не запустился и не могу просматривать страницу Вконтакте. ни через один браузер - опера, эксплорер, даже ВК_лайф не работает. остальные инет-страницы отображаются. с чужих компов захожу на страницу.....а со своего нет.
удалила полностью прогу через панель управления, скачала новую, устанавливаю и мне выдаёт - нет доступа к файлу, ошибка какая-то Код 5 вроде. не идет дальше установка.....
кто-нить знает что делать? :confused: помогите, пожалуйста))))
в безопасном режиме в f8 удалить браузеры, скачать заранее от доктора web бесплатную утилиту curelt и avz можно тоже скачать. Просканить. Почистить.
И заново загрузить браузеры и настроить их.
Убрать из доверенной зоны программу. Вернее запись.
Скорее всего вирус закинул dll свои в сис папку. Там ненужно лазить. Просканируйте.
спасибо)))
от доктора вэб? так у меня ж касперский. они не будут конфликтовать?
и где найти доверенную зону? я была в резервном хранилище, оттуда удаляла запись. это то или нет?
Каспера можно отключить, и запустить веба.. и будет вам счастье :)
спасибо) я уже один раз отрубила каспера.))) комп сдох моментально, еле оживили в сервисном центре))) чё-т еще раз без компа быть не хочецца)
у меня чё-т на F8 не включается безопасный режим.....не успеваю посмотреть что жать, чтоб его включить. слишком быстро сообщение исчезает при включении компа.((
а в обычном режиме если удалить браузеры? или обязательно в безопасном? сканить тож в безопасном?
и после этого контакт будет запускаться?
1. Можно и в обычном. 2. В безопасном эффективней. 3. Вы попробуйте что вам предлагается, дальше видно будет.
не могу зайти в безоп.режим(( в обычном что-то не помогает удаление браузеров. при установке оперы заново, настройки прошлые сохраняются. уже и папку из программ файлс удаляла (она остается после удаления через панель управления).
перед удалением эксплорера выдало, что программы, установленные после него могут некорректно работать. я не стала удалять. curelt скачала, после быстрой проверки ниче не обнаружил, включила полную проверку. жду вот.
попробуйте удалить через Your Uninstaller. это я про обычные браузеры. а эксплорер лучше не трогать. хотя можно и его, но потом обязательно поставить новый, т.к. он иногда необходим.
почистите систему этим- CCleaner - Downloading... или TuneUp.
и это, на будущее, если вам касперский говорит, что троян- то значит так оно и есть. удалять его надо, а не уверять касперского, что этому трояну вы доверяете и что он хороший ;)
насчет программы для вконтакте- таких программ целая куча, и почти все сделаны для чего-то нехорошего. например поселить вирус к вам, или стащить ваш пароль от контакта, если вы его вводите в этой программе. я на этих программах в своё время собаку съел. доверяю только VkMusic. ссылку давать не буду- не уверен, что это хорошо :) но за 2 года никто у меня пароль не стащил, и антивирусы молчат. качайте лучше ею и не будет проблем.
P.S. а через Google Chrome пробовали вконтакт заходить?
f8 - и пробуй режим debug recovery mode
на f8 только один вариант загрузки - винда сразу. безоп.режима нет. удаляла браузеры с помощью Uninstall Tool. чистила CCleaner. устанавливаю оперу заново, а она запускается потом со всеми старыми настройками. в контакт не могу зайти по-прежнему. эксплорер 8 требует обновлений и каспер выдает подозрительное действие, характерное для троянов.
Google Chrome что зря выдает. не заходит тоже в контакт.
может систему переустановить проще? и поможет ли это?
оперу просто неккоректно удалили ..вот она и возвр.
скриншот сделайте диспетчера задач (процессы) и автозагрузки.
автозагрузка = пуск-выполнить-msconfig
диспетчер задач = ctrl+alt+delete нажмите.
avz сканили?
эт виста?
ды не. эт XP. под висту просто заделано.
avz сказал - Проверка завершена
Просканировано файлов: 101186, извлечено из архивов: 79318, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 04.05.2009 13:04:33
Сканирование длилось 00:17:12.
я уже не знаю как еще можно корректно удалить оперу
я через панель управления удаляла, и подчищала вручную все видимые файлы, которые остались после удаления.....все равно настройки возвращаются.:o
скрытые файлы оперы тоже не забудьте, их в поиске указать можно.
скачайте cureit от веба, лан с f8 забьём, каспер временно отключите из под админки, и посканьте ещё.
надеюсь вы в инет не под администратором выходите?
вообще может вирусов и не быть, а вот на сбой настроек похоже.
так на скидку сложно сказать.
потом ещё..вирусы или трояны..есть которые не палят антивир. продукты.
это надо смотреть систему в мелочах под лупой, начиная от какие порты светят при выходе в свет ..заканчивая разбором полётов в system32..etc.
ну попробуйте сделать что написала, посм. там потом.
эээээ...... в смысле "надеюсь вы в инет не под администратором выходите?" вот этого я воще не знаю....
cureit уже скачивала. не нашел ничего. ща тогда каспера отключу, просканю. спасибо.
мож и правда легче винду переустановить?)))
