Старый 29.04.2009, 19:39   #1 (permalink)
ilr
По умолчанию Управление безопасностью компьютера
Суть вопроса в следующем: для защиты компа и инфы хранящейся на нем создал вторую "гостевую" учетную запись, загрузил игрушку с админа и попробовал ее запустить с гостевой записи (игра работает тока с диском), но почему то вылетает сообщение что нужно вставить диск в дисковод.
-В чем проблема?
-можно ли это победить?
-есть ли другие варианты решения вопроса (как защитить содержимое компа от детей, но так чтобы они могли поиграть в свои игры)
ilr вне форума   Ответить с цитированием
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы
Кулер и управление им
Дистанционное управление
Управление машинами
Старый 29.04.2009, 19:43   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Нужно через реестр разрешить запуск игрушки в ограниченной учетной записи с административными правами.
Примерно так:
Входим в систему под аккаунтом администратора, запускаем regedit.exe, в разделе HKLM/SOFTWARE находим подраздел нужной программы. Затем в пункте Permissions, появляющемся по правому клику мышки, выставляем полный доступ на эту ветвь реестра для пользователя или группы пользователей, которые будут с ней работать. Если программа использует кроме раздела HKLM реестра ещё и раздел HKCU, нужно запустить под аккаунтом администратора Редактор реестра (regedit.exe). Hаходим ветку HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Имя_компании\Имя_програ ммы (иногда встречатся только раздел Имя_компании, в котором хранятся параметры для нескольких программ этого производителя) и выбираем её. Затем с помощью меню "Реестр" ("Registry") экспортируем выбранную ветвь в файл. При выборе пути сохранения файла учтите его доступность для других пользователей. Перегрузившись под обычным пользователем, импортируйте полученный файл. Для этого достаточно дважды щелкнуть по *.reg файлу в Проводнике и ответить "Да" ("Yes") на запрос об импорте файла в реестр, и подтвердить выполнение операции (Ok). После перезагрузки компьютера программа должна работать и под этим аккаунтом.
Источник: FAQ XP
Убить всех человеков!
Старый 29.04.2009, 19:45   #3 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
как вариант:
-можете поставить пароль на конкретную папку с секретной инфой.
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 22:34   #4 (permalink)
ilr
Сообщение от *АЛХИМИК* Посмотреть сообщение
как вариант:
этот способ конечно проще, но ведь на "меню пуск" не поставишь пароль
Старый 29.04.2009, 22:53   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Фууух, ну и название темы выдумываете Я уж о изделии №2 подумал. А по теме, воспользуйтесь программой HideFolder, помогает скрыть, спрятать инфу так что ваши дети о ней даже знать не будут. Есть опция маскировки и самой программы.
Старый 29.04.2009, 23:11   #6 (permalink)
ilr
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Согласен, как вариант можно рассмотреть. А как можно защитить меню "ПУСК"? Просто у сына пальчики шаловливые...
Старый 29.04.2009, 23:17   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Воспользуйтесь программой Security guard, она решит проблему с детьми в этом плане раз и навсегда, как раз от "шаловливых пальчиков". Меню Пуск вообще запрятать можно, или запретить доступ к нему, или запретить изменения или... Только сами аккуратней пользуйтесь, а то такого наадминить можно... Там вообще много чего можно, рекомендую. Только мануал два раза прочитайте и здесь главное правило не уверен - не нажимай
Старый 29.04.2009, 23:29   #8 (permalink)
ilr
... Меню Пуск вообще запрятать можно, или запретить доступ к нему, или запретить изменения или... Только сами аккуратней пользуйтесь, а то такого наадминить можно... Там вообще много чего можно, рекомендую. Только мануал два раза прочитайте и здесь главное правило не уверен - не нажимай
... а вот с этого места если можно то поподробнее
Старый 29.04.2009, 23:38   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от ilr Посмотреть сообщение
ну там запретов много, которые можно применить, для примера мой знакомый запретил системный диск и он не смог загрузиться после перезагрузки. Тоже самое, если запретить все диски, системный тоже туда попадет. Через Безопасный режим действие программы в силе остается. От детей я предполагаю будет достаточно скрыть меню Пуск этой же прогой. Кстати, это действие даже перезагрузки не требует.
Старый 29.04.2009, 23:43   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Вобщем вот неполный перечень того что она умеет:
-запрещать запуск любых программ (два режима запрета). Управление запуском
осуществляется путем внесения разрешенных (запрещенных) к запуску программ
в специальный список Security guard;
- запрещать печать из всех программ;
- запрещать запуск редактора реестра;
- запрещать вызов диспетчера задач;
- запрещать запуск *.msi файлов;
- запрещать запуск командной строки и *.bat файлов;
- запрещать использование встроенного мастера записи оптических дисков;
- запрещать закачку файлов из сети Интернет ;
- запрещать автозапуск съемных дисков;
- запрещать пункт «Все программы» в меню «Пуск»;
- запрещать использование пункта «Выполнить» в меню Пуск;
- запрещать изменение свойств Экрана;
- запрещать запуск Панели управления и ее апплетов;
- запрещать контекстное меню «Пуск» и «Панели задач»;
- запрещать кнопку «Windows» клавиатуры;
- запрещать контекстное меню проводника;
- запрещать использование *.reg файлов для редактирования реестра;
- отключать планировщик заданий;
- скрывать все значки с рабочего стола;
- запрещать перетаскивание объектов в меню «Пуск» - «Все программы»;
- запрещать доступ (или скрывать их) к любым дискам, даже не установленным
в системе, а динамически подключаемым (флэш, HDDusb и т.д.);
- запрещать выключение компьютера;
- запрещать удаленное соединение (запрещать подключение к сети Интернет);
- запрещать отключение от локальной сети в WinXP ;
- запрещать управление сетевыми подключениями;
- запрещает доступ к общим ресурсам компьютера из сети (ADMIN$, C$ и т.д.) в WinXP;
- запрещать управление общим доступом к ресурсам (диски, папки, принтеры...);
- запрещать подключение к компьютеру анонимных пользователей в WinXP;
- запрещать пункт «Поиск» в меню «Пуск» в WinXP;
- запрещать пункт «Файл» меню проводника WinXP;
- отключать справочную систему Windows XP;
- удалять корзину с рабочего стола WinXP.
Здесь вас операции с меню Пуск интересуют. Кроме того она не требует установки, полностью русская и полностью бесплатная.
разрешить запуск
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
