Как заставить работать винчестеры IDE и SATA
  • Автор темы Автор темы qwass
qwass
29 Апр 2009
Материнка EPoX 8KDA3+. Как заставить работать винчестеры IDE и SATA на данной материнке вместе оба "сигейты" 160 Гб и 750Гб соответственно?:confused: За ранее благодарю:)
в биосе надо выставить комбо режим.
для хардов.
Благодарю Kashak! В биосе - не очень разбираюсь, буду благодарен если напишете краткую инструкцию как это выполнить. За ранее благодарен!
для начала посмотри как стоят перемычки на хардах. на sata выстави мастер, на Ide слейв. подруби к компу и при загрузке компа нажимай Delete.
так ты зайдёш в биос.
в окне которое появиться найди. надпись Load Optimized Defaults.
нажми на неё и потверди выбор нажав кнопку Y и энтер. потом нажми f10 и подверди энтером. комп должен перезагрузиться. опять заходи в биос и иши строку Standart SMOS Features кликай по ней и посмотри определились ли твои харды. если да то. f10 и вперёд всё должно работать. а если не определились то напиши будем дальше копать.
Благодарю, понятно. Один нюанс - система, пока только на IDEшном винте Если установлю slave запустится ли она?
да запустится. комп сам определит где система. но если хочеш можеш поставить перемычки на оборот.
По теме. А каким образом,к одной материнке чел.собирается подсоединить диски IDE и SATA вместе?
очень просто в Sata разьём вставляем сата диск а в IDEшный соответственно идешный :)
А в материнке,тоже есть разъемы под разные диски(шины)?Или есть шина,где на выходе есть разные разъемы? Это что стало возможным на новом железе?(на старом,без переходников,я такого не наблюдал!)
Да полнО таких материнок! Сравнительно недавно был период, когда винчестеры уже шли с шиной SATA, а сидюки - только с IDE, на SATA они перешли заметно позже. Отсюда и необходимость обоих интерфейсов. У меня и дома и на работе такие компы.
на его материнке есть 6 sata разьёмов и два стандартных IDEшных
Теперь понятно,просто я на своем(старом)компе SATA могу подключить только через USB(box).
Докладываю о первых успехах.
1. Всё же на моей материнке имеет значение в какой из двух видов SATAшных слотов подключать. Изначально подключал к четвёрке разъёмов Sil 3114 - комп, в начальной стадии загрузки - на чёрном экране выдал следующее сообщение:
NVIDIA RAID BIOS 4.43
Copyraght (C) 2003 NV Corp.
Detecting array...
Sil 3114 SATARaid
BIOS Version 5.0.34
Press (Ctrl+S) or F4 to enter RAID utility
Выполнение предложенной команды не вызвало никакого отклика компа.
Далее подключился к паре слотов nForce3 250Gb. Система загрузилась, винт определился, правда, по началу, показал ёмкость всего 650,66 Гб. После оптимизации в БИОСе определился ещё один том диска объёмом 39,4 Гб (очевидно когда тестировали в магазине, сразу произвели "разбивку" диска на два тома). Но куда делось ещё почти 60 Гб - неизвестно! Да, оба диска комп определяет как главные!
Благодарю!
