17.04.2009, 18:19 | #1 (permalink) |
Проблема при установке почтового клиента
17.04.2009, 18:19 | |
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы Проблема при установке ОС Помогите в создании почтового сервера Проблема при установке DVD |
17.04.2009, 20:33 | #3 (permalink) |
Да я понимаю,что говорит устаревшая версия....только не видел я пока новой...Да и вообще-первый раз(месяца не прошло) нормально инсталлировал,а сейчас вот такая беда...Да и с какого перепуга мне предлагается такой вариант если у меня нет этой программы? Уж извините если глупые вопросы задаю
17.04.2009, 21:28 | #5 (permalink) |
Артём, не могли бы рассказать заодно, как это правильно сделать? (для общего развития) а то у меня те же проблемы иногда, когда корни остаются.
17.04.2009, 21:33 | #6 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Во-первых, для удаления программ пользоваться специальным деинсталляционным софтом, таким, например, как Revo Uninstaller, Your Uninstaller! и другими. Но бывает, что и после них остаются различные "хвосты" в системном реестре.
Поэтому можно еще попробовать поискать остатки от удаленных программ вручную. Для этого: Пуск - выполнить - regedit - Enter. Правка - поиск - и в каждом разделе реестра последовательно в строку поиска вводим название удаленной программы. Найденные результаты удаляем. Только все это делаем крайне внимательно и аккуратно. |
17.04.2009, 21:45 | #9 (permalink) |
Вот удаление из реестра вручную для меня тоже тёмный лес....боюсь что нибудь не то снести...но я попробую как посоветовал Артём...Заранее тебе большое спасибо я обязательно отпишусь что получилось...
17.04.2009, 21:46 | #10 (permalink) |
votum separatum
Auslogis BoostSpeed больше оптимизатор системы, насколько я знаю, а со второй софтиной я вообще не знаком. А те, что я перечислил выше, "заточены" именно для полной деинсталляции программ.
установка |
