Старый 13.04.2009, 12:19   #1 (permalink)
Sashko
По умолчанию Ошибка чтения некоторых файлов с любых носителей
Приветствую господа.
Проблема:
Система категорически отказывается работать с некоторыми файлами.
При загрузке Windows PX бывает синий экран, в большинстве случаев загружается, но не может работать с часть файлов, причём бывает так что ошибка на одних и тех же файлах, а бывает так что ранее ошибочные файлы нормально обрабатываются. Допустим при извлечении архива часть файлов нормально обрабатывает, часть с ошибкой. Многие программы не запускаются. Из-за ошибки чтения файлов.
Так же выдаёт ошибки при попытке установить операционную систему, часто выдаёт ошибку: «Записанный на жёсткий диск файл не совпадает с оригиналом» - эта проблема решается повторной попыткой чтения, и бывает ошибка чтения файла тут уж повторное чтение бесполезно.
Устанавливал Windows XP, Windows Home edition. Лицензионные.
Первое проявления неполадки:
Черт меня дёрнул нажать «Режим ожидания», компьютер находился в этом режиме примерно полтора часа. После, на первый взгляд, нормально вернулся к рабочему режиму. Окна запущенных приложений были свёрнуты, при попытке развернуть закрывались и программа завершала работу.
До режима ожидания, программы использовали около 400кб оперативной памяти и 10%-25% процессора, возможно это полезная информация.
Попытался установить программу с диска и посыпались ошибки.
Диагностика:
Ошибка возникает при работе с файлами на любых носителях. (
Менял dwd-rom, пробовал загружать разные диски (dvd, cd).
Подключал внешний жёсткий диск. Отключал dwd-rom
Жёсткий диск исправен.
Проверял стандартными средствами виндовса.
Менял на другой, проблема осталась.
Испытывал на другом компьютере, работает без проблем.
Сбрасывал настройки bios, безрезультатно.
Не надеялся на результат, но сбросил. О_о
Оборудование:
Материнская плата: Gigabyte GA-EP35-DS3L S775
Процессор: LGA775 Celeron 440 2,0 Ghz/512K
Модуль памяти: DDR2 667 PC5300 1Gb Patriot PSD21G6672 (одна планка)
Видео карта: Nvidia GeForce 9800GT Palit 512M
Блок питания: Thermaltake 520W (W0073RE)
Компьютер собран недавно, работал отлично около пяти дней.
Материнская плата и модуль памяти б/у, раньше работали без проблем.
Скажите пожалуйста в чем может быть причина неполадки?
Что нужно проверить?
Sashko вне форума   Ответить с цитированием
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть
произошла ошибка при попытке копирования файлов:исходный файл поврежден
Ошибка копирования файлов при установке Win XP
Ошибка при перемещений файлов
Качественный ремонт ноутбуков и мониторов любых производителей в Москве
Microsoft лишит Интернета носителей вирусов
Pascal. Программа решения неравенства ax+b<0 для любых a и b
Старый 13.04.2009, 13:00   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Sashko Посмотреть сообщение
Проблема:
Диагностика:
Подключал внешний жёсткий диск. Отключал dwd-rom.
Оборудование:
1.проверь память и сами слоты - и тест сдругими
2.бп и тест с другим
3.шлейфы для сидуков и харда (совет - пробуй с другими)
4.материнка могла накрытся
Старый 13.04.2009, 18:14   #3 (permalink)
Diman
Если ошибка работы с файлами советую проверить диски на ошибки.....
Diman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 23:07   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
он же написал что
Старый 13.04.2009, 23:34   #5 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
У меня был похожий случай. Симптомы те же самые.
Посмотрите нет ли на компе такого файла uisvkqr.exe (он обычно скрытый). Путь к нему лежит например так - C:\uisvkqr.exe
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 01:10   #6 (permalink)
Diman
А извините не внимательно читал
Старый 14.04.2009, 11:30   #7 (permalink)
Sashko
Спасибо за совет. Проблема оказалась в оперативной памяти.
Сейчас все в порядке.
Оказалось что тестирование с установленным модулем памяти материнская плата не проходила. Система включалась но при работе терялись данные.
Чего не понимаю так это почему первые несколько дней все было идеально, а потом резко начались сбои.
С новым модулем все нормально работает на системе установленной в первые дни работы предыдущего модуля. Значит он работал исправно первое время.
Может быть так что модуль памяти испортился по какой-то причине?
Что интересно. Проводил тестирование модуля памяти, при работе с которым возникали сбои, утилитой memtest c загрузочного диска. Результат не выявил неполадок.
Последний раз редактировалось Sashko; 14.04.2009 в 11:39 Причина: Дополнение
Старый 14.04.2009, 17:32   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 153 раз(а) в 64 сообщениях
Возможно модуль и мамка несовместимые были.
Убить всех человеков!
Старый 16.07.2009, 18:26   #9 (permalink)
Мейс
Здравствуйте, я скачал программу по ссылке https://extras.skype.com/577/view, но установочный файл в формате sparc, не знаю как установить программу, помогите пожалуйста!
Мейс вне форума   Ответить с цитированием
gigabyte, ошибка модуля памяти, ошибка чтения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
