Старый 04.04.2009, 16:27   #1 (permalink)
AndruSha
По умолчанию Компьютер не видит ровно половину памяти
старый комп. материнка Гигабайт ГА6БХ7. память ДИММ.
стояла память 2 шуки по 32Мб и 1 штука 64 Мб.
все чипы на них были по 8Мб.
все работало. апгрейдил память.
поставил память 256Мб, комп видит из нее только 128Мб
(память с чипами по 32Мб).
поставил память 128 Мб, комп видит из этой памяти 64Мб
(память тоже с чипами по 32Мб).
Вопрос: почему комп видит половину памяти?
из-за чипов по 32Мб не видит всю память?
почему половину видит то???
(память 128Мб двухстороннюю с чипами по 8Мб видит всю!)
в инструкции к материнке написано что 256Мб точно должен видеть память! там 3 слота на материнке. можно максимум 3 по 256Мб ставить памяти (т.е. 768Мб в сумме можно ставить на эту материнку).
AndruSha вне форума   Ответить с цитированием
Найдено много сходств с вашей темой
ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает
Система видит только половину памяти
ОС 64 бита не видит больше 4 Гб оперативной памяти
Старый 05.04.2009, 01:14   #2 (permalink)
AleX_G
Аватар для AleX_G
Обнови биос
AleX_G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 01:47   #3 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
ломал ломал голову...
почему не видит!
в итоге пришел к выводу...замени комп, на свалку выбрасывают более мощные компы чем этот!
проблема стоит в распознование твоей матери памяти, она непонимает- зачем ей суют порше, если она уемеет ездить только на зазике, она пытается на этом порше ехать как на зазике.хоть под копотом стоит мощь, она по мкаду едет на скорости в 30км\ч!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 03:41   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от gnomon Посмотреть сообщение
почему не видит!
ДЛЯ АВТОРА
попробуй просто прочисть слоты памяти(куда память втыкаеш -
мождет помочь
0000000000000000000000000
хотя gnomon
прав не все старые мамки увидят память больше чем дано производителями
онулируй биос или проверь что в биосе не стойт "hold 16=32 memmory"
Последний раз редактировалось Eli; 05.04.2009 в 03:52
Старый 05.04.2009, 09:49   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Я с чем-то подобным сталкивался. Есть гипотеза. AndruSha, посмотрите еще раз ВНИМАТЕЛЬНО описание материнки - скорее всего, там есть ограничения по типу односторонняя-двусторонняя.
Старый 05.04.2009, 16:30   #6 (permalink)
AndruSha
GIGABYTE GA-6BX7 | Системные платы - Спецификация
вот спецификация материнки.
вроде ничего не написано что память должна быть двухсторонняя.
Старый 05.04.2009, 16:34   #7 (permalink)
AndruSha
скачал обновленный биос.
там 3 файла:
6BX7.F5
autoexec.bat
FLASH840.EXE
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ОБНОВИТЬ БИОС ЭТИМИ ФАЙЛАМИ,
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДРОБНЕЕ НАПИШИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
боюсь вообще комп убить своими неумелыми действиями...
Старый 05.04.2009, 16:35   #8 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
память 3 x 100MHz 168-pin 3.3v DIMM slots
Supports ECC Type DIMM module (72bits)
8MB - 768MB DRAM
Supports 8/16/32/64/128/256/512 MB
может я ошибаюсь но это и говорит про память до 768, на чипах 8мб!
ниже поддержка планок
Последний раз редактировалось gnomon; 05.04.2009 в 16:38
Старый 05.04.2009, 16:35   #9 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Когда выпустили чипсет, таких модулей не существовало. Попробуй прошить БИОС, если не поможет, значит ограничения на аппаратном уровне, и тут кроме радикальных действий ничего не поможет.
Старый 05.04.2009, 16:39   #10 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
Сообщение от AndruSha Посмотреть сообщение
там 3 файла:
6BX7.F5
autoexec.bat
FLASH840.EXE
создай загрузочную дискетку!
добавь туда эти файлы и загрузись с нее!
перепрошить биос
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
