Старый 17.03.2009, 19:31   #1 (permalink)
Slavonian
По умолчанию Виснет компьютер при перезагрузке
Здравствуйте!!!! Я особо в компах не шарю , поэтому не судите строго!!!))))
проблема в следующем!!!! обычный комп персоналка, перезагружаю все норм , подключаю интернет АДСЛ , все при перезагрузке комп виснет не загружается!!! выключаю комп из сети отключаю модем все комп загружается!!!! поможите!!! в чем причина??
Slavonian вне форума   Ответить с цитированием
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
При перезагрузке компьютер виснет
Постоянно виснет компьютер
Виснет новый компьютер
Старый 17.03.2009, 20:12   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
вероятно некоректно установленны драйвера, поэтому при завершении работы ( или перезагрузке ) не завершаються и виснут эти процессы
попробуйте обновить ( но прежде стереть ) драйвера на чипсет ( материнскую карту) и собственно сам модем
возможно проблема проникла в саму операционную систему, тогда поможет опять же удаление драйверов, востановление ( а лучше переустановка ОС) и заного установить драйвера
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 20:22   #3 (permalink)
Slavonian
Винду тока сегодня менял два раза!!!! комп именно виснет при перезагрузке в тот момент когда подается инет , если инет не подается то он не виснет!!! пробовал другой модем та же история!!!
Старый 17.03.2009, 20:26   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Именно менял или переустанавливал с одного и того же CD? Это разные вещи. Сам не раз натыкался на крывую винду. Ещё полезно было бы отформатировать раздел перед инсталяцией винды на него. И за вирусняк не забываем, который у многих успешно живёт несколько поколений винды.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 20:27   #5 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
если дело не ввинде - скачайте новые драйвера на материнскую карту
возможно, если это появилось сразу как только начали подключать инет, стоит обновить BIOS на материнке
Старый 17.03.2009, 20:28   #6 (permalink)
Redrik Shuhart
вирус??? как думаете. у меня \раз такое было.система пашет, инит подключен а траффик ктото ворует и комп вобше не слушается команд на выкл\ресет
Redrik Shuhart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 20:30   #7 (permalink)
Slavonian
Диск С форматировал прежде чем ставить!!! сегда с двух дисков ставил!!! сначала с одного диска установил таже история , потом другой нашел и не помогло((((
Старый 17.03.2009, 20:32   #8 (permalink)
Slavonian
НА счет драйверов надо попробовать!!! я же говорю что не спец в этих делах так поверхностно!!!!))) еще узнать как биос сменить бы)))))
Старый 17.03.2009, 20:35   #9 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
драйвера скачивать с офицальных сайтов железа - не всегда последние самые лучшие, лучше предпоследние
как обновлять биос - довольно подробно написано на сайте производителя материнской платы, там же пследнии версии - разобраться можно
Старый 17.03.2009, 20:55   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Выложите лог-файл. Что гадать-то? Возможно что драйвера шалят, а может и ПО, например файерволл.
драйвера
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
