Что лучше, NTFS оr FAT32?
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
25 Ноя 2007
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста чем отличается NTFS от FAT32, и что лучше?
NTFS по идее надежнее (на практике не замечал особой разницы), на мощном компе разницы в скорости нет, на слабых лучше использовать FAT32 во избежание тормозов. Основное отличие, если не вдаваться в подробности строения (я их сам толком не знаю) -- максимальный объем локального диска (для FAT32 около 40гектар, для NTFS сколько-то там терабайт) и максимальный объем файлов, имеющий ограничение в FAT32 (4Gb) и не имеющее в NTFS
Спасибо друзья! :)
А какой размер кластера задавать при форматировании в FAT32 и какой в NTFS ? и зависит-ли это от обьёма диска?
Это зависит от того, какого размера файлы преимущественно будут использоваться. Для больших файлов лучше иметь большие кластеры. Для маленьких - маленькие.
Если всё будет наоборот, то операции чтения/записи, например, при копировании большого файла(фильма, к примеру) на маленьких кластерах будут длиться в несколько раз дольше.
А в случае с маленькими файлами на больших кластерах - будет нерационально расходоваться дисковое пространство, т. к. если отдельный файл имеет, к примеру, обьём 10 байт, а кластер имеет размер 1024 байт, то, данным файлом будет занят весь кластер.
В кластере может находиться часть файла или файл целиком. Но больше одного файла в кластере находиться не может.
Спасибо за подробный ответ. И ещё вопрос-при форматировании диска,в графе Способы форматирования есть возможность
1.Использовать сжатие
2.Создание загрузочного диска MS-DOS
Как поступить с этими параметрами при форматировании?
Видимо, подразумевается, что при выборе "использовать сжатие", будет доступно сжатие для ОС на уровне использования файловой системы(только NTFS).
На диске будет размещён загрузчик, позволяющий загружать компьютер в режиме MS-DOS.
Да, в принципе, никак.
Если нет явной необходимости в чём-либо, то не надо заморачиваться, а просто форматировать с установками по умолчанию.
NTFS лучше справляется с обработкой больших массивов файлов.
