30.11.2015, 23:57 | #303 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Ребят вобщем нужно поднять Vpn сервер.
Вот тут http://itadept.ru/windows-vpn-server/ 7-ой скрин. Не совсем понятно какой IP прописывать если имеетсмя роутер. WAN IP роутера или IP ПК? |
21.06.2016, 17:12 | #304 (permalink) |
Мимо проходил
Ребят вопросик появился. При подключении питания процессора комп уходит в циклический откл/вкл. Т.е. включается через секунду отключается еще через секунду включается и т.д. пока из розетки не выключишь. При отсоедененным питанием процессора комп ведет себя нормально (но естествено не стартует ). Донора под рукой нет. С большей долей вероятности проблема в БП или материнке??? или вообще в процессоре
21.06.2016, 21:49 | #305 (permalink) |
Думаю что мать. Питальник то проверить проще, подключаем нагрузку (например винт) замыкаем зелёный и любой черный на 24пин разъёме. Смотрим.
В биос бы залезть и вырубить pwr on after pwr fail
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
21.06.2016, 22:02 | #306 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Я думаю, КЗ питания процессора. Без процессора, но со всеми подключёнными проводами включается?
22.06.2016, 10:36 | #307 (permalink) |
Мимо проходил
Насколько я понимаю этот надо замыкать. А как и какие провода замкнуть нужно?
Ну да включается. Кулера крутятся все норм. (Имею ввиду процессор в сокете, но питание его отключено) Разъем на материнке? |
22.06.2016, 11:04 | #308 (permalink) | |
Просто Светлана
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
22.06.2016, 11:37 | #309 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не нужно там ничего замыкать, при подключенной материнке, там и так эти контакты замкнуты. И то, что
говорит о том, что эти контакты (зелёный и чёрный) замкнуты, иначе бы ничего там не крутилось. Мне больше кусочек припоя в этом качестве нравится, по диаметру плотнее входит. Кроме того, его всегда можно заново откусить нужной длины, при необходимости, и использовать по прямому назначению, когда необходимость отпадает, чтобы не валялся.
24.06.2016, 21:24 | #310 (permalink) |
Мимо проходил
Вобщем материнка шалила. Всунул другую с темже БП. И даже Windows запустился (что для меня немножко странно было. По идее БСОД 0х0000007В должен быть.). Но теперь все гуд.
