06.09.2015, 01:48 | #262 (permalink) | |
Контрабасист
в самом деле, я даже и не догадался! отменил "сокращённые меню" спасибо
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. |
08.09.2015, 16:25 | #264 (permalink) |
Контрабасист
скажите, а есть ли смысл в восстановлении системы? у меня комп слава Богу шикарно работает, винда установлена в конце 11 года но у меня постоянно идеи его всё более и более улучшить. постоянно проверяю Reg Organizer'ом, сделал минимум запускаемых служб, убрал приветствие, эффекты.
Насчёт восстановления такой вопрос - если я его уберу - можно ли будет восстановить систему от того дня, в который я эту точку создал? И есть ли смысл убирать эту фичу? Много ли она жрёт?
08.09.2015, 22:16 | #265 (permalink) |
Контрабасист
прочитав данную статью, можно сделать вывод, что отключение одной службы на производительности почти не сказывается, а сама служба восстановления системы всё-таки полезна.
http://www.outsidethebox.ms/9961/ и всё-таки, если я хочу создавать такие точки восстановления сам, возможно ли будет вернуться к таковому состоянию при выключенной службе или нет? или же, допустим, если система полетела и служба выключена - мне её надо будет включить в безопасном режиме и тогда я смогу восстановиться? прошу подсказать. хотя бы из заинтересованности.
08.09.2015, 22:24 | #266 (permalink) |
эту работу по созданию и восстановлению эта служба и делает . если её выключить - ничо не сделаеш . не надо её выключать . а настроить место и т.д. можно в свойствах моего компа - защита системы = настройка параметров восс-я - настроить .
ненужные точки, созданные системой, можно в CCleaner е удалить . |
09.09.2015, 04:45 | #267 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
А отключать её или нет каждый решает сам. Если ты увереный в себе пользователь и сможешь вслучае чего сам решить проблемы с windows то можно отключить, в противном случае лучше не отключать. |
13.09.2015, 01:50 | #268 (permalink) |
Контрабасист
Привет! Ещё один мелкий вопрос. У меня поставлен классический стиль винды. Но почему при загрузке системы окно входа выглядит в стандартном стиле XP а не в классическом, и почему соответственно с таким же окном компьютер завершает свою работу? Просто интересно, отчего классический стиль неподвластен окну входа и выключения. Как это понять и можно ли такое изменить?
13.09.2015, 07:20 | #269 (permalink) |
chega93, запустить редактор групповой политики (gpedit.msc)
конфигурация компьютера => административные шаблоны => система => вход в систему Включить параметр "всегда классический вход в систему" если файла gpedit.msc нет, то его можно взять с другой системы или отсюда |
13.09.2015, 14:24 | #270 (permalink) | |
Контрабасист
спасибо! но я не понял вот такой вещи. в описании сказано: Эта политика вынуждает пользователя выполнять вход в систему с помощью классического окна входа в систему. По умолчанию, для рабочих групп используется окно упрощенного входа в систему. Эта политика работает только в тех случаях, когда компьютер не входит в домен. сам по себе классический стиль - это как бы момент упрощения вместе с отказом от кучи ненужных эффектов и соответственно тем самым улучшается работа системы. а тут сказано наоборот, что "для рабочих групп используется окно упрощенного входа в систему" - получается, что здесь уже классический стиль является не самым желательным? То есть. Будет ли это на каплю хуже для системы или нет? Я ведь задался этим вопросом в целях маленькой оптимизации, т.к. классический стиль просто и по идее не должен являться "сложным". Странно ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ---------- в общем, перезагрузился. а окно входа, где надо пароль вбивать - классическим не стало. стало классическим окно выхода - где на выбор - перезагрузка, спящий режим, выключение. и стало классическим окно кнопок стрит альт делит с выбором одной из 6 задач: блокировка, выход из системы, завершение работы, смена пароля, диспетчер задач, отмена. всё-таки главное, чего я хотел этим добиться - это ещё одного улучшения быстродействия системы, облегчения загрузки. это, конечно же мелочь, но всё-таки. так скажите, если ли в этом смысл или лучше окна входа и выхода оставить такими, как было?
