21.12.2014, 15:51 | #151 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
http://s56.radikal.ru/i151/1412/9c/45c4c1333fd7.png Ark, На даный момент стоит последняя версия биоса. Программы такой нет, драйвера разные пробывал. Наверное всеже флешка глючная. Всем спасибо за советы! |
21.12.2014, 16:14 | #152 (permalink) |
Так её можно попробовать перепрошить. Сведения о контроллере можно узнать с помощью Flash Drive Information Extractor.
22.12.2014, 01:27 | #153 (permalink) |
Мимо проходил
Что-то не помойму где тут производителя и версию прошивки искать.
http://s015.radikal.ru/i331/1412/dd/d1e5e79ee4e3.png |
22.12.2014, 01:54 | #154 (permalink) |
По скрину: контроллер Phison 2251-67, MPALL v3.24.0B
В таблице http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=1 предпоследняя строка Phison_MPALL_V3.63_PS2251-67, справа ссылка на архив с прошивкой. |
22.12.2014, 02:37 | #155 (permalink) |
Мимо проходил
Powwow, Я так понимаю это не то.
Не видит программка её (хотя в Проводнике отображается флешка) http://s017.radikal.ru/i406/1412/6b/6cdc4d6a2ce6.png |
22.12.2014, 14:19 | #157 (permalink) |
Мимо проходил
Powwow, При прошивке на половине вышла ошибка. Видать что-то не то в настройках намудрил. Теперь флешка вообще нигде не определяется. Всё ппц.. флешке?
22.12.2014, 15:51 | #158 (permalink) |
Не могу сказать ппц ей или не совсем ппц, если флешки восстанавливают прошивкой контролеера, значит, при чисто программном сбое, работоспособность можно восстановить, по логике. Нашёл ещё утилиту для низкоуровнего форматирования флешек с этим контроллером http://altay.mybb.ru/viewtopic.php?id=268. Надо попробовать поработать с ней на другой машине, где флешка уверенно определялась на всех USB портах.
Как я понимаю, перед прошивкой сначала нужно файл конфигурации MP.ini отредактировать с помощью утилиты MPParamEdit_F1 или MPParamEdit_F2, в соответствии с нараметрами флешки, потом запустить утилиту прошивки MPALL_F1_0702_v363_00.exe, указать в ней файл конфигурации и нажать Update. |
22.12.2014, 19:26 | #160 (permalink) |
Посмотрел темы по поводу восстановления флешки после неудачной прошивки, там рекомендуют замкнуть определённые выводы на микросхеме памяти для сброса. Нужно выяснить, какие выводы в данном случае нужно замкнуть.
http://fleshka.to-ask.ru/answer/7441...osle-proshivki http://skyfan.net/vosstanavlivaem-fl...-f108-8gb.html |
