19.12.2014, 20:30 | #141 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Флешка определяется только на одном из 6 портов. В остальных портах комп на флешку никак не реагирует. Я так понимаю проблема из-за USB 2.0 Но судя по характеристикам материнки все порты на USB 2.0 В чем может быть загвоздка? |
21.12.2014, 01:01 | #145 (permalink) | |
Программку знаю давно, сейчас только увидел, что на сайте производителя есть руссификатор к ней от Дмитрия Ерохина. INI-файлик нужно поместить в папку с программой. |
21.12.2014, 01:28 | #146 (permalink) |
Мимо проходил
Powwow, Спасибо! Проверил с помщью этой программы этим http://www.tp-linkru.com/products/de...odel=TL-WN725N Получается все порты на 2.0 работают.
Тогда вообще ничего непонимаю. Почему эта флешка только на одном порту работает? (причем на самом неудобном месте сздаи. Неудобно подключать). Пробывал чистить следы в реестере от всех следов подключеных usb устройств, не помогает. |
21.12.2014, 03:06 | #148 (permalink) |
Мимо проходил
дормидонд, Я тоже так думал. Носил в магазин, но они отказываются её менять, мол брака нет. Они при мне её на 3 ноутах проверили везде отображается без проблем. Полтергейст прям какой-то. А форматировал я её уже раза 3.
21.12.2014, 12:53 | #149 (permalink) |
Была у меня флешка, которая не всегда уверенно распознавалась на одной машине, на других машинах без проблем, и другие флешки тоже без проблем. Заставлял её работать вот этим:
http://s020.radikal.ru/i700/1412/32/260cfb194baa.jpg В списке устройств флешка встречается не один раз, нужно все записи удалить. |
21.12.2014, 13:01 | #150 (permalink) |
Гризлик, Пробовали прошить BIOS мат платы. Так же, установлена ли программа ASUS AI Charger, если да, тогда попробуйте его удалить и проверить проблему или же обновить его до актуальной версий.
+ Так же попробуйте обновить драйвер чипсета (AMD Chipset Driver) |
