26.11.2014, 21:10 | #131 (permalink) |
Просто летом был случай: постоянно вис роутер, оказалось, что хитрые и ленивые электрики подключили кондиционер в тот удлинитель, в который был подключён роутер. |
15.12.2014, 00:34 | #135 (permalink) |
мужики . не пойму , к ноуту ASUS X551MA http://www.asus.com/ua/Notebooks_Ultrabooks/X551MA/ есть дрова для 8, 8.1х32 разрядные ? проц Intel(R) Celeron(R) CPU N2830 . если да - ссылку плииз . они ? https://downloadcenter.intel.com/Det...24328&lang=eng
15.12.2014, 11:58 | #136 (permalink) |
дормидонд, Нужно было установить x64 битную систему и не мучится в поисках драйвера. Если вы все таки поставили x32 битную, тогда ставьте все драйвера через Driver Pack Solution, потом заглянуть в Диспетчер задач и поставить остальные драйвера, которые не ставились с помощью DPS.
15.12.2014, 21:58 | #137 (permalink) |
Ark, так уже при покупке стояла 8.1х64 . тормоза . поэтому хозяин попросил переустановить на 32 . а нету дров выяснилось . так и не переделал .
16.12.2014, 19:54 | #138 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Млин чуть чужую рабочую мать с процессором в мусорку не выкинул. Комп не включался хоть убей. БП -рабочий, ЦП- рабочий Материнку правда неудалось проверить сначала. Ну думал всё скорей всего матери кирдык пришел. Уже клиенту отзвонился чтоб мол собирал деньги на мать. С утра проснулся, и что-то у меня такая идея появилась чтобы эту коннфу в другом корпусе собрать. Собрал и все включилось и заработало с пол пинка. Посему я сделал вывод что проблема в самой кнопке Вкл/Выкл. Я этот провод досканально просмотрел - нигде не перегнут пробоя (покрайней мере визуально) нигде нет. Пайки тоже целые все. Что с ним нетак могло быть?. Комп я то клиенту вернул в рабочем состоянии только уже в моем корпусе за что он догплатил коненчно. А я его корпус у меня остался.
Что может быть нетак с этой кнолпкой??? |
18.12.2014, 23:32 | #140 (permalink) |
Мимо проходил
