#1 (permalink) |
![]() итак , погнали . нужен кулер в перед системника . тут определённый размер идёт или у каждого системника свой размер , надо ли открыть " морду " системника и мерить по дыркам ? |
Мелкие вредители Мелкие вопросы по индикации напряжения, переделка схем 12В -> 3,7В. Книги по компьютерной тематике Мелкие вопросы Мелкие вопросы |
#4 (permalink) |
посоветуйте , какой лучше взять . недорогой .http://www.citilink.ru/catalog/parts...stems/coolers/
#5 (permalink) |
нужно замерить расстояние между дырками под вентили на корпусе.Тогда станет ясно, какого размера брать.
А если так то брать лучше больший вентиль.Ибо он будет тише, при большем воздухопотоке. да хоть на 230 мм http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=818965 |
#7 (permalink) |
значит 120 и надо брать
http://www.citilink.ru/catalog/parts...oolers/668284/ с подсветкой http://www.citilink.ru/catalog/parts...oolers/803472/ без подсветки, с меньшими оборотами, меньшим воздухопотоком и как следствие меньшим шумом. |
#8 (permalink) |
СПАСИБО .
2й вопрос . вчера протестил видеокарту ASUS GeForce GTS 450 1024Mb . выдало температуру 79градусов . не могу в характеристиках найти рабочую норма температуру для этой карты .http://market.yandex.ru/model-spec.x...3529&hid=91031 P.S . иногда , когда сын играет - выкидывает в синяк с разными ошибками . |
#10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
И у меня вопрос.
Нужен icq клиент на андройде который может работать с двумя аккаунтами одновременно. Скачал QIP подключил один аккаунт - работает, подключаю втрой - вылетает. Причем вылетает с одного конкретного аккаунта, т.к. пробывал его отдельно подключать все равно вылетает. (Вылетает - всмысле программа просто тупо закрывается и всё.) Пробывал удалять и заново ставить картина не меняется. Как-то можно это вылечить? Или посоветуйте другой нормальный клиент умеющий работать с двумя аккаунтами одновременно. |
