Старый 02.03.2009, 17:05   #1 (permalink)
pencjo
По умолчанию Перемычка на HDD
Подскажите пожл. где можно почитать-про назначение перемычки на жестком диске(в каких случаях она нужна? и т.д.)
pencjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 17:26   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Если IDE жесткий диск, то установка приоритетов Мастер/Слейв - Главный/Ведомый.
Если SATA жесткий диск, то установка/снятие лимита скорости интерфейса до 1.5Гб/сек.
Старый 02.03.2009, 19:36   #3 (permalink)
pencjo
Все это хорошо,но хочется подробней-IDE Главный(это значит перемычка на нем,или наоборот,) А если SATA(там 4-ре возможных положения перемычки,где больше,где меньше?) и в каком положении должна быть перемычка по умолчанию?
Старый 02.03.2009, 19:53   #4 (permalink)
Redrik Shuhart
ето как?? типа считка\запись 1.5 Г\сек??
Redrik Shuhart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 02:37   #5 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Сообщение от pencjo Посмотреть сообщение
На IDE если подключено несколько устройств на один шлейф перемычка будет определять какой из них будет главный (Мастер) а какой подчинённый (Слейв)...Схема перемычек всегда есть на самом жестаке, ну или на сайте производителя...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 15:09   #6 (permalink)
pencjo
Я так понимаю,если на компе используются два жестких диска-то ОБЯЗАТЕЛЬНО? один диск должен быть главным(с перемычкой) а второй подчинённым?(без перемычки), и в чем различие главного диска от подчинённого?
Старый 03.03.2009, 15:13   #7 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Немного не так понимаешь, перемычка должна замыкать нужные контакты, а не просто торчать в жёстком...Обязательна она должна быть если несколько устройств висит на одном шлейфе...Хотя не обязательно...Всегда можно зайти в БИОС и всё проставить там...Различие в том, что система будет грузиться с мастера, а только потом с подчинённого...
Старый 03.03.2009, 15:15   #8 (permalink)
Antoxa
Аватар для Antoxa
ДА обязательно
Главный(master) диск является загрузочным, и на него надо ставить ОС.
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 15:20   #9 (permalink)
pencjo
А все-таки есть возможность где-нибудь об этом почитать?(только на русском).
Старый 03.03.2009, 17:13   #10 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
На ide-шном три возможных положения: мастер, слейв, определение по кабелю (тот что на дальнем конце - мастер, в середине - слейв, вроде бы)
А на саташном - вообще два варианта - либо перемычка стоит, и тогда ограничение по скорости включено (это если мать не поддерживает SATA II, а только SATA), либо перемычка вообще не стоит, и тогда полные три гигабита. Откуда вы взяли 4 положения, ума не приложу...
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
ide жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
