Старый 23.02.2009, 17:10   #11 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
хард Western digital 1200.
на нем написано мастер слейв а на баракуде ничего не написано. как я понял на нём надо поставвить мастер а на баракуде слейв да?
  Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Жесткие диски
Герметичные жесткие диски.
Постоянно летят жесткие диски
Старый 23.02.2009, 18:42   #12 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Мастер-слейв актуален только для IDEшных хардов(широкие шлейфы). Для проверки ваших проблемных хардов, я бы вам рекомендовал, чтобы не запутаться. Снять все HDD с системы и подрубить один из проблемных хардов к мамке, перемычки в этом случае можете вообще удалить и отпишитесь сюда как прошла загрузка.
Старый 23.02.2009, 18:55   #13 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
хорошо до дому доберусь попробую и отпешусь. спасибо!
Старый 24.02.2009, 08:53   #14 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
сори у меня жоский оказывается на сата разьёме. а проблемные ide. так что не прлучиться их подрубить если их ideшним шлейфом подключить?
Старый 24.02.2009, 09:03   #15 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Ну вот, оставте в системе лишь один проблемный IDE диск, попробуйте с ним загрузиться, затем другой. Отпишитесь здесь.
Старый 24.02.2009, 13:25   #16 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
при запуске он сразу пишет что с одним что с другим
Reboot and Select proper Boot device
Or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
на жимаю опять тоже самое
Старый 24.02.2009, 13:42   #17 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
В БИОСе они определяются? Попробуйте отформатировать.
Старый 24.02.2009, 14:02   #18 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
когда стоит родной хард то в биосе он пишет его название. а когда подрубаю эти то он просто пишет хард диск.
Старый 24.02.2009, 14:24   #19 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
и не грузиться даже биос. пробую второй таже песня.
Сейчас значит БИОС стал грузиться? Попробуйте при подключенном проблемном диске, в БИОСе выставить загрузку с привода, с установленным туда бутовым диском, на котором имеется программа типа Акрониса или Патишика, или просто с Windows и попробуйте отформатировать HDD, заново разметив его.
Старый 24.02.2009, 14:37   #20 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
пробовал. переключал загруску с привода втыкал мультизагрузочный диск на жимал ресет и вылазиит
Or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key. слышно что диск раскручиваеться и всё на экран ничего не выходит .горит только эта надпись.
хард крутиться . когда его берёш в руку слышно что там какая-то жизнь есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
