Старый 23.02.2009, 14:17   #1 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Влияние скачка напряжения на жесткие диски
привет народ! такая проблема взорвался блок питания на компе. хотел переставить жеские диски с него на другой комп. но при подключение пишет диск ерор и даже биос не грузится. что это каюк дискам или может я неправильна их подключаю? я вытащил разьём с DVD RW привода и подключил его к харду. может не так это делается?
  Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Жесткие диски
Герметичные жесткие диски.
Постоянно летят жесткие диски
Старый 23.02.2009, 14:34   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
перставляли "нагорячую", я вас правильно понимаю?
Старый 23.02.2009, 14:45   #3 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
это как?
я выключил комп кнопкой питания.
а что надо было из розетки выдернуть и дать разредиться кондёрам ?
Старый 23.02.2009, 15:01   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Имею ввиду манипуляции со сменой HDD проводились при отключенном питании?
И что
впрямом смысле? И при каких условиях это произошло?(скачок напряжения?) Кстати харды с каким интерфейсом sata или ide?
Старый 23.02.2009, 15:37   #5 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
раскажу всё по порядку:
у меня два компа. один просто стоит.вот на одном я вечером пароботал выключил. но сетевой фильтр кнопкой не вырубил. на следующий день прихожу домой .такая картина: лампочки еле светятья. в шиту отгорел нулевой провод и через нагар давал небольшое напряжение. устранил. врубаю комп ноль эмоций. монитор тоже. открываю крышку уменя весь блок питания внутри в кислоте и фольге кандёров. короче взорвался. я снимаю харды с этого компа ( Баракуда 7200. IDE разьёмы) ставлю вначале один хард вместо DVDпривода в другой комп включаю и на экране после паузы загорается ерор диск и не грузиться даже биос. пробую второй таже песня.
вот я и хотел узнать что это смерть хардов или я не правильно их подключаю?
Старый 23.02.2009, 16:15   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
С перемычками все в норме? С мастер-слейвом конфликтов не выходит?
Старый 23.02.2009, 16:25   #7 (permalink)
kashakru
Guest
Сообщений: n/a
а как перемычки должны стоять?
и что такое мастер слейв ?
(я полны чайник в этих вопросах)
Старый 23.02.2009, 16:45   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Проще сказать, они расставляют приоритет и определяют, какое устройство является главным(мастер) а какое второстепенным. Ну по аналогии представте, что в стране два президента, вобщем нормально работать ничего не будет. Приоритеты выставляются перемычками с той стороны, куда вы подключаете шлейф(обычно там и обозначено какое положение перемычки будет мастером, а какое слейвом). На одном шлейфе должен быть лишь один мастер. Скажите, а какой у вас родной хард, ну на том компе, куда вы цепляете жесткие с проблемного компьютера?
Старый 23.02.2009, 17:00   #9 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
у меня на старой плате ,например, если хард вставляеш в шлейф для сидюков - то ничего не происходит ... он просто не видит, а при подключении в шлейф для хардов всё работает !
dallas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 17:04   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
dallas, а шлейфы для хардов и приводов разве не одинаковые(ну если только не интерфейсы разные)?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
