12.02.2009, 13:47 | #1 (permalink) |
Перепрошивка БИОСа
12.02.2009, 13:47 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Перепрошивка 3G модема Перепрошивка SE W800i Существует ли перепрошивка биоса через DVD? Перепрошивка биоса на материнских платах Gigabyte Перепрошивка смарта |
12.02.2009, 13:50 | #2 (permalink) |
Если у вас есть мануал(инструкция), то там всё должно быть описано в подробностях.
Мануал и прочую информацию также можно посмотреть и скачать с сайта производителя. |
12.02.2009, 14:08 | #4 (permalink) |
Это не сложно(в первый раз посложней конечно).
Испортить можно, если: 1. Прошить не тот биос - например от другой платы. 2. Воспользоваться другой программой-прошивальщиком. 3. Во время перепрошивки компьютер зависнет(по причине нестабильной работы) или отключится питание компьютера(выключат свет, например). Отключение света(или порча биоса по любой другой из перечисленных причин) будет означать один из двух вариантов: 1. Плата отправляется в мусорное ведро. 2. Недешёвый ремонт. Но не стоит слишком сильно бояться отключения света, т. к. сама процедура перезаписи flash микросхемы после запуска длится не более 30-ти секунд. |
12.02.2009, 14:12 | #5 (permalink) |
а как узнать какой BIOS подойдёт????
12.02.2009, 14:21 | #7 (permalink) |
я всё это узнал и биос скачал только тут сказано перед установкой узнать номер версии M/B PCB я нигде не могу найти этого,где находится инф об этом???
12.02.2009, 14:22 | #8 (permalink) |
амать такая:Поле Значение
Свойства системной платы ID системной платы 63-0100-009999-00101111-012706-Lakeport$945PA_945P-A RELEASE 01/27/2006 Системная плата ECS 945P-A Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 8:6 Реальная частота 267 МГц (DDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 8533 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения 3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы i945P Производитель системной платы Фирма Elitegroup Computer Systems |
12.02.2009, 14:28 | #10 (permalink) |
спасибо
Последний раз редактировалось Apal0n; 12.02.2009 в 14:31 |
ecs 945p-a |
