04.02.2009, 13:55 | #1 (permalink) |
Нагрев материнской платы MSI K9N Neo
04.02.2009, 13:55 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Температура материнской платы 145 С Драйвер материнской платы |
04.02.2009, 13:59 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Ну многовато, но не кретично.
Чтобы решить эту проблему - поставьте вентилятор на радиатор материнской платы и вентилятор в корпус сзади на ввыдув (можно еще и спереди на ввдув) |
04.02.2009, 21:21 | #4 (permalink) |
vittek111, а до этого какая была? Мне кажется для АМД это нормально, хотя я на них давно не глядел....воспользуйся предыдущими советами, сними кулер, аккуратно удали старую термопасту, нанеси новую(допустим КПТ-8 ,в радиомагазинах продаётся)блин, только всё это надо делать аккуратно, для удаления старой пасты я использовал жидкость для удаления наклеек(многие могут не согласиться). Продуй радиатор от пыли. Установи дополнительные вентакрылы, о которых товарищи упоминали....блин правда через несколько месяцев они орать могут начать....ну смотря какие установишь )) Помни об осторожности и аккуратности, есть ещё один важный совет - работает - НЕ ЛЕЗЬ
04.02.2009, 21:35 | #5 (permalink) |
Phenom 9750 при максимальной нагрузке температура материнской платы выше 32 не поднималась. Температура действительно высока. Для АМД это ненормально.
05.02.2009, 21:10 | #6 (permalink) |
vittek111, уточни, ты где смотришь температуру? Может быть это температура проца, я именно так и подумал. Если всёже это температура материнки, то это явно "не айс", жарковато ей. Собирал комп где? ) Может датчик температуры установлен не по фейшую? Ну если он встроеный, то тогда воспользуйся советами про вентакрылы и термопасту...
05.02.2009, 22:03 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
материнская плата |
