Старый 30.01.2009, 10:30   #1 (permalink)
Aughrim
По умолчанию Разметка проводов вентиляторов
Требуется подключить компьютерные вентиляторы (трехпроводные) к блоку питания на максимальные обороты. Имеется 3 провода красный черный и желтый. Подключив красный и черный вентиль работает, зачем же нужен желтый провод, можно как нибудь его использовать для усиления скорости работы вентилятора. И еще я хочу на блок питания АТХ 300W подключить 6 вентиляторов компьютерных, достаточная ли это нагрузка для блока питания и сможет ли он работать долгое время (по 15-16 часов в сутки) не перегорев?
Aughrim вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Соединение разножильных проводов
Разметка страницы по умолчанию в Microsoft Office 2007
Старый 30.01.2009, 12:03   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 8
Ну смотря какие остальные компоненты системы и БП (возраст/мошность). а так один средний корпусный вентилятор - точно не помню - вроде 3Вт хавает....
Старый 30.01.2009, 12:16   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Жёлтый провод - это таходатчик. Использовать его для увеличения оборотов не удастся. Когда подаёшь на вентилятор двенадцать вольт (чёрный и красный провода), этои будут максимальные обороты.
Старый 30.01.2009, 12:59   #4 (permalink)
Aughrim
Других компонентов нет, всего 6 вентиляторов на блок питания. Я слышал что без нагрузки ATX блок питания долго не проработает, выгорит. Вот я и спрашиваю реально ли работать блоку питания нагруженому всего 6 вентиляторами
Старый 30.01.2009, 13:06   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
На вентиляторах обычно указывают их рабочий ток. Обычно это 100-120 миллиампер. Значит шесть штук будут потреблять ток около 700 миллиампер, этого достаточно для работы блока питания. А зачем тогда ставить компьютерный блок? Можно поставить небольшой трансформатор и выпрямитель.
Старый 30.01.2009, 15:17   #6 (permalink)
Aughrim
ставлю ибо ничего больше нет
вентилятор дополнительный
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
