26.01.2009, 00:14 | #1 (permalink) |
Load Optimized Defaults
конфиг: Мама: MB ASUS A8N-SLI Socket939, NF4 SLI, DDR, 2xPCI16x Процессор: AMD Atlon64 3200+ Видео карта: ATI HD3850 1024/256bit/DDR2 Даже когда ничего не запущено, достаточно погонять по монитору открытое окно, как загрузка ЦП подскакивает до 100% Винду переустанавливал, диски форматировал, на вирусы прогонял, всё бесполезно. Помогите пожалуйста Я чайник, сильно не ругайтесь Последний раз редактировалось SARNATAURON; 26.01.2009 в 00:18 |
26.01.2009, 00:14 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать GLW_StartOpenGL - could not load OpenGL subsystem После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded Периодически появляется ошибка... can't load links. txt...program will now stop Can't load links.txt... Program will now stop что это? что делать? Load Optimized Defaults CMOS checksum error-Defaults loaded Warning |
26.01.2009, 00:25 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Перебрать нужно комп по-новой, ибо проблема в аппаратной части (железе). Если собственного опыта в этом нет вообще, то лучше обратитесь в сервисный центр.
Конкретные причины проблемы могут быть какими угодно, тут нужна комплексная проверка и диагностика. У меня лично глючило все, в т.ч. и процессор закипал, он неправильной работы встроенной звуковухи. Казалось бы - при чем тут она? |
26.01.2009, 00:36 | #3 (permalink) |
votum separatum
Хотя можешь и сделать профилактику самостоятельно: открыть корус, вытащить планки памяти, зачистить аккуратно их контакты, проверить работу всех кулеров, продуть внутренности корпуса пылесосом, сменить термопасту под радиатором процессора, ибо вероятен его перегрев.
Для начала проверься Everest`om - какие температуры устройств? Сообщи их сюда. И самое главное: посмотри в диспетчере задач, какой процесс вешает систему? |
26.01.2009, 01:10 | #5 (permalink) |
votum separatum
26.01.2009, 01:47 | #8 (permalink) |
можно так
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1232919985 а можно и так http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1232919985 |
26.01.2009, 01:51 | #9 (permalink) |
votum separatum
Ну в одном случае проц нагружает диспетчер задач, а во-втором проводник (оболочка) Windows..... Не знаю, это нужно на месте смотреть, железо проверить..
26.01.2009, 01:56 | #10 (permalink) |
В обоих случаях проц загружался только от быстрого перемещения окна по раб. столу
md atlon64 3200+ |
