Старый 25.01.2009, 17:26   #1 (permalink)
fk0
По умолчанию Проблемы с включением.
Значит собрал я только что системник. Включаю - вентиляторы начинают крутится и через секунду перестают. Т.е. питание идет, а потом почему-то обрывается. В чем может быть проблема?
Тем с проблемами включение куча, но с такой как у меня не нашел.
Содержимое:
Процессеор Intel Corde 2 Duo E8400 3,0 GHz, 6 mb, 1333MHz Socket 775
Видюха 512 mb PCI-E Ati Radeon 4830
Мать Microstar MSI P45 Neo2-FR s775 Intel P45
БП Sigma 500W
Опера 2xDIMM 1024 Mb PC2-8500(1066MHz) Corsair XMS2
fk0 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Проблемы с включением монитора
Проблема с включением
Старый 25.01.2009, 21:34   #2 (permalink)
Radist M
А БП точно живой? Возможно где-то разъем питания не до конца вставили. Очень похоже на проблему с БП.
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:49   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Radist M Посмотреть сообщение
TEMPERATURA???
peregrev i power off!!!
Старый 25.01.2009, 21:52   #4 (permalink)
fk0
к сожалению, случайно переключил кнопку на БП с 230V на 115V, после чего БП сказал *бж* и задымился. надеюсь сгорел только предохранитель....
завтра пойду брать новый БП, собсно посоветуйте, какой брать? я думаю 600-650W, ибо помимо всего добра, в самом корпусе еще 3 вентилятора.
зы: на счет моей проблемы, бытует мнение, что это либо защита ( ну, что корпус не закрыт) либо из-за оперы. завтро все проверю - напишу.
Старый 25.01.2009, 21:56   #5 (permalink)
fk0
Сообщение от Black Rose Посмотреть сообщение
TEMPERATURA???
суть поста не совсем понял. он вообще не включается и ни разу еще не был включен.
Старый 25.01.2009, 21:57   #6 (permalink)
Radist M
Да 500Вт должно было хватить. 600-650 - точно хватит))))
Старый 25.01.2009, 22:05   #7 (permalink)
fk0
ок, спасибо. а на счет того, что он у меня сгорел, есть возможность что сгорело еще что-то из содержимого (мать, видюха и т.д.) или это только сам БП?
Старый 25.01.2009, 23:13   #8 (permalink)
Radist M
Вряд-ли сгорело еще что-нибудь. (У меня такое тоже было - дочка как-то ползала возле системника во время ремонта, и переключила "красненькую штучку". При включении питания - "пух", искры и дым. Кроме БП ничего не сгорело. И его кстати очень дешево отремонтировал)
Старый 26.01.2009, 00:05   #9 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Хех ребят как бы смешно это не звучало, но посмотрите в БИОСе "Casr open warning : enable". У меня лично, пока это не отключил он так и не включился )
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 00:23   #10 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Ребят, я так давно не смеялся - "При включении питания - "пух", искры и дым", "к сожалению, случайно переключил кнопку на БП с 230V на 115V, после чего БП сказал *бж* и задымился" . Уж извиняйте.
Сообщение от fk0 Посмотреть сообщение
Раз уж ты надеешься, что сгорел только предохранитель, то зачем собираешься менять БП? Меняй тогда сначала предохранитель.
А вообще, если дымок пошёл, то велики шансы, что дело не обошлось одним предохранителем.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
